Текущее время: Пн, июн 22 2026, 03:15
 Заголовок сообщения: Retail. Не рассчитывается ЗЦ
СообщениеДобавлено: Чт, сен 07 2006, 09:46
Вт, сен 05 2006, 21:21
Не рассчитывается ЗЦ.
Есть предположение: Если просматриваешь калькуляцию ПЦ с закладки товара "Продажа" - поле "поставщик" пустое. А если просматривать из Основные данные-Торговая калькуляция - Документ калькуляции то там поставщик указан да и ЗЦ отображается.
Может кто знает где искать ошибку?
 Заголовок сообщения: Re: Retail. Не рассчитывается ЗЦ
СообщениеДобавлено: Чт, сен 07 2006, 14:09
SNEG написал:
А конкретнее, в чем эта проблема проявляется? В калькуляции цен (VKP5) закупочная цена рассчитывается или нет?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 08 2006, 11:11
LKU написал:
SNEG написал:
Нет, не рассчитывается.
А в VKP6 есть документы калькуляции с расчитанной ЗЦ.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 08 2006, 12:48
Ну так в VKP5 можно кликнуть на поле "ПЦ" и провалиться в схему калькуляции в которой эта закеупочная цена рассчитывается. Что там?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 08 2006, 14:49
LKU написал:
Cxeма WWS001
EKNN 201 Условие введено вручную
ЗК-нетто-нетто 200 Промежуточная сумма
AUFS 202 Условие введено вручную (запись условия существует)
AUFX 111 Условие игнорируется (не выполненa предпосылка 005)
ПР-нетто без затрат 200 Промежуточная сумма
KV00 109 Записи условия нет
DIFF 207 Условие найдено (без записи условия)
ПР-нетто с затратами 200 Промежуточная сумма
MWST 010 Доступ не произведен (предпосылкa 008 не выполненa).
ПЦ-брутто 200 Промежуточная сумма
Вот так.
По ходу в EKNN ничего нет. Т.е условие = 0.
А еще попробовал создать новый товар, так при заходе на закладку "Продажа" - выскакивает message "No sales price available in master conditions". Ну и естественно ПЦ не рассчитывается.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 08 2006, 15:08
Сорри! :oops: если кликать на поле "ПЦ", то попадем в схему калькуляции продажной цены. А нужно посмотреть калькуляцию закупочной цены, т.е. кликать на поле "закупочная цена". И там посмотреть в анализе, почему цена брутто не подтягивается. Может, действительно не найден поставщик для данного товара, может еще что-то..
СообщениеДобавлено: Пт, сен 08 2006, 16:08
LKU написал:
А вот это не прокатывает -
"The function you have chosen is not available". Тоже саное если нажать на кнопку "Purchasing" (Закупки).
А у вас кнопка "Закупки" работает?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 11 2006, 08:33
Ну да, по кнопке "закупки" проваливаемся в расчет закупочной цены.
А если нажать на кнопку "журнал", у вас какие-нибудь ошибки появляются?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 11 2006, 10:18
LKU написал:
В том то и дело, что журнал пустой. А где глянуть в IMG по какой схеме расчитывается закупочная цена?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 11 2006, 10:43
общая логистика - торговая калькуляция -калькуляция продажной цены - вести последовательность определения закупочной цены.
В тестовых целях там можно попробовать указать "Вид определения ЗЦ" = B и напрямую указать системе схему RM0000
СообщениеДобавлено: Пн, сен 11 2006, 10:55
Чт, апр 13 2006, 10:10
Для закупки:
Управление мат потоками- Закупки - Условия - Определение схем калькуляции
В ритейле стандартно используется - RMISR0 и RMISR1
Эти схемы описаны в help"е
СообщениеДобавлено: Пн, сен 11 2006, 15:48
Уже лучше.
Используется схема RM0000. Но наверно я в ней что-то изменил, и теперь не выполняется условие PB00. Точнее оно находит запись с ЗЦ но не подставляет его в калькуляцию.
Т.е., когда в калькуляции я нажимаю на кнопку "Закупки", то вижу условиe расчета:
PBXX Цена брутто = 0
А условия PB00 нет.
В этом же экране нажимает кнопку "Анализ" и видим, что условие PB00 выполнилось с сообщением "Запись условий существует, но не настроена". И соответственно оно не появилось в схеме калькуляции.
Собственно вопросы:
1. Как выглядит схема RM0000 (ее первые 2 условия)?
2. Какая цена (PB00 или PBXX) должна быть выбрана как "ревалентная для калькуляции".
Прошу прощения за каламбурное сообщение..
СообщениеДобавлено: Пн, сен 11 2006, 15:59
Ура. Все получилось.
Все дело было в том, что для PB00 не стояла галка "Ревалент. кальк."
Инфо-записи были созданы без этого признака, вот она и не рассчитывалась.
Всем Огромное СПАСИБО.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 11 2006, 16:01
Думаю, поможет http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=13327
Если коротко, попробуй еще раз изменить закупочную цену в инфо-записи или откуда она у тебя должна считываться.
1. RM0000 - стандартная схема, если ее не меняли, то выглядит у всех одинаково.
2. Я делал релевантным условие PB00. Как сделаешь релевантным - не забудь для этого условия запустить отчетик RWVKP01U.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 11 2006, 16:02
Ну, вот пока писал, все получилось :)
