Текущее время: Вт, авг 18 2026, 20:31
 Заголовок сообщения: Вопрос по HR(расчёт заработной платы)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 07 2006, 11:39
Пт, июл 01 2005, 13:23
Вопрос такой. Есть стандартный отчёт HRUCALC0. Он расчитывает ЗП для каждого табельного номера из заданного диапазона и указанной расчётной схемы. В итоге мы видим формуляры по каждому из сотрудников. Задача такова, что надо сделать возможность помимо формуляра каждого сотрудника видеть ещё и сводный формуляр, который отразил бы:
Код подразделени|Текст под-ия|Код вида оплаты|Сумма|Число часов|
Т.е. сумму и число часов по подразделению(по сути надо все данные по каждому сотруднику из подразделения взять и сложить).
Вот я не представляю как подступиться к задаче такой. Если я даже перепиш кусок стандартного расчёта, то мне не вызвать его будет, а взламывать стандарт нельзя. Копировать всё в Z? там при расчёте несколько отчётов вызывается.
Подскажите, может кто делал, может у кого есть мысли какие по этому поводу?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 07 2006, 11:55
Ср, сен 22 2004, 08:42
Странно что задачу свалили на абапера.
Есть специальные инструменты HR консультанта.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 07 2006, 12:06
Mike1 написал:
Поподробнее?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 07 2006, 12:17
транзакция pe51.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 07 2006, 12:24
Mike1 написал:
транзакция pe51.
не, это понятно. Но по словам консультанта сводный формуляр не создать. Может конечно он просто не всё знает :) Вы не могли бы поподробнее описать как в конкретном случае можно собрать данные в сводный формуляр? Спасибо огромное заранее.
UPD: Да, ещё это надо сделать в тестовом прогоне, а не в продуктивном, в продуктивном прогоне есть такая возможность, а надо в тестовом :).
СообщениеДобавлено: Чт, сен 07 2006, 12:35
Я думаю тему надо в форум по HR перебросить.
Если врачи постановят в абап, то можно смотреть на программы H99_DISPLAY_PAYRESULT и RPCEDTX0.
Но это касается продуктивного прогона.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по HR(расчёт заработной платы)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 07 2006, 12:57
Вт, сен 07 2004, 17:47
Preatos написал:
...Задача такова, что надо сделать возможность помимо формуляра каждого сотрудника видеть ещё и сводный формуляр, который отразил бы:
А чем не устраивает использование для этого стандартной программы H99CWTR0? Или обязательно нужно изобрести велосипед?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 07 2006, 13:20
sy-uname написал(а):
Preatos написал:
А эта программа тоже с кластером работает. Если нет продуктивных расчётов она ничего не выдаёт. :(
СообщениеДобавлено: Чт, сен 07 2006, 15:54
Preatos написал:
...А эта программа тоже с кластером работает. Если нет продуктивных расчётов она ничего не выдаёт. :(
Да, сразу не заметил, но не проблема.
Откопировать в Z*
Там всего-то в паре мест нужно поправить (кажись) - в start-of-selection добавить submit and return для моделирования расчёта, И заменить ФМ читающий RGDIR на тот, который умеет читать из буфера.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 07 2006, 16:11
Preatos написал:
Откопировать в Z*
Может вам это покажется странным, но я не знаю что именно сабмитить и где взять ФМ читающий из буфера. В HR я программирую первый раз.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 07 2006, 16:40
Preatos написал:
...Может вам это покажется странным, но я не знаю что именно сабмитить и где взять ФМ читающий из буфера. В HR я программирую первый раз.
сабмитить HRUCALC0 (хотя вместо этого можно воспользоваться ФМ HR_PAYROLL).
Заменять в FORM get_rgdir на CU_READ_RGDIR(если не ошибаюсь).
СообщениеДобавлено: Пт, сен 08 2006, 08:54
Preatos написал:
Спасибо! Сейчас попробуем внедрить в схему расчёта свой модуль, если не получится, буду пробовать с прогами.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 08 2006, 09:35
Preatos написал:
Мда. Чем схема расчёта-то провинилась?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 08 2006, 13:34
Preatos написал:
ДА вот чтобы импортировать в память таблицу с выбранными данными.
Функция делает следующие:
1 . формирует данные по текущему табельному
2. делает импорт из памяти
3. агрегирует данные в табличке
4. делает экспорт в память
как один из вариантов...
СообщениеДобавлено: Пт, сен 08 2006, 14:21
Preatos написал:
Зачеи? Ведь драйвер и так по завершении своей работы сохранит результаты расчёта в памяти! Пусть схема расчёта заниается тем для чего она предназначена - расчётом, а не хацкерким сбором результатов.
Сейчас этот форум просматривают: Удав
