Текущее время: Пн, сен 14 2026, 06:02
 Заголовок сообщения: Переброска материала BAPI_GOODSMVT_CREATE
СообщениеДобавлено: Чт, сен 07 2006, 11:13
Чт, сен 07 2006, 10:28
Коллеги, кто-нибудь сталкивался:
При проводке переброски материала (gm_code = '03') нужно указать два СПП элемента, передающий и принимающий.
В BAPI_GOODSMVT_CREATE в структуре GOODSMVT_ITEM есть два параметра WBS_ELEM и VAL_WBS_ELEM,
при задании СПП элемента в VAL_WBS_ELEM он попадает в оба поля (передающий и принимающий), а значение в WBS_ELEM, похоже, совсем игнорируется...
Вопрос: как передать в эту БАПИ принимающий СПП-элемент?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 07 2006, 11:20
Вт, авг 24 2004, 07:19
http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=17060
СообщениеДобавлено: Чт, сен 07 2006, 13:25
Спасибо)
Все равно, передаю в WBS_ELEM принимающий СПП элемент, а он игнорируется...
СообщениеДобавлено: Чт, сен 07 2006, 14:00
ну собственно говоря с помощью этого примера я у себя только что (может думаю код неверный в примере) перекинул материал из запаса одного СПП в запас другого. Все отработало ОК.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 07 2006, 14:01
Пт, фев 17 2006, 07:38
Какой вид движения используете?
Для проводки переноса 301 или 311, 415 вд вроде надо делать goodsmvt_code = '04', а '03' это (по моему) для списания. Может быть в этом проблема?
Последний раз редактировалось vahtang Чт, сен 07 2006, 14:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 07 2006, 14:02
Сб, сен 25 2004, 16:30
gm_code не забыл на '04' поменять?
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Чт, сен 07 2006, 14:08
для переноса запасов с СПП на СПП используется 415Q вид движения материалов (в стандарте), а это трансфер, так что парни дело говорят: gm_code = '04'
СообщениеДобавлено: Чт, сен 07 2006, 14:12
Да, прошу прощения, gm_code изначально был '04'...
не помогает))
вид движения 309, код особого запаса Q
СообщениеДобавлено: Чт, сен 07 2006, 14:19
еще раз подчеркиваю - вид движения 415 Q. У тебя не то что с БАПИ, а в MB1B такую операцию с использованием 309 Q сделать не получится.
Последний раз редактировалось OlegDm Чт, сен 07 2006, 14:23, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт, сен 07 2006, 14:22
К сожалению на этом виде движения настаивают консультанты, говорят, что "руками" в документе у них все создается....
СообщениеДобавлено: Чт, сен 07 2006, 14:40
Всем спасибо, получилось с 415, теперь консультанты думают чего им делать :D
СообщениеДобавлено: Чт, сен 07 2006, 14:43
Если подкрутить 309 ВД, то может быть "руками" и создаться, но видимо что-то недокрутили раз БАПИ не отрабатывает.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 07 2006, 14:46
Вт, авг 17 2004, 14:35
Ну вообще-то у меня это делается 301-Q и тоже все перебрасывается очень даже кошерно...
СообщениеДобавлено: Чт, сен 07 2006, 15:16
Хотя может я и не прав - в MIGO (оказывается) то же самое (309 Q) проводится без проблем. Пробовал сделать в MB1B - не получается. Может где-то здесь стоит поискать.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 07 2006, 15:22
Остановились на 415, при определенных условиях :)
