Текущее время: Чт, дек 25 2025, 04:49
 Заголовок сообщения: Взаимозаменяемые детали
СообщениеДобавлено: Чт, сен 07 2006, 06:55
Чт, авг 31 2006, 13:47
Есть такая бизнес ситуация:
в спецификации автомобиля используются взаимозаменяемые детали. Например сегдня используется болт с одним номером, завтра с другим. Таких взаимозаменяемых болтов может быть три вида. У всех у них разные номера, они от разных поставщиков (разные контракты и цены и т.д.). В R/3 в спецификации, насколько мне известно, есть возможность использовать только одну деталь (она и будет списываться согласно спецификации).
Существует ли возможность в R/3 4.6C+IS-A вести вот такие вот взаимозаменяемые детали (делать MRP по ним и списание) :?:
СообщениеДобавлено: Чт, сен 07 2006, 09:57
Чт, мар 09 2006, 18:27
А пробовали использовать альтернативные позиции в спецификации?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 07 2006, 12:16
SilverFox написал:
Какие именно альтернативные позиции, можно поконкретнее, что за функционал ?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 07 2006, 12:43
Ср, окт 13 2004, 11:58
Вариант конфигурируемых спецификаций не подойдет?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 07 2006, 13:39
polus написал:
Буду презнателен если расскажете вкратце как это работает. Суть такова, что нужно чтобы система определяла какую деталь в данный момент списывать, а какую потом (например на запасе нет этой детали, но есть другая взаимозаменяемая, система начинает списывать её). Тоже самое и с ППМ, чтобы можно было его прогнать с учётом всех взаимозаменяемых деталей.
Пробывали квотирование, но оно не подходит, т.к. неизвестно сколько, каких и какой поставщик деталей поставит в процентном соотношении. Поставщик везёт то, что есть на складе, например есть один болт, везёт его, кончился по каким-то причинам этот болт, везёт другой. Вот такая вот замороченная ситуация.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 07 2006, 14:07
Rams написал(а):
SilverFox написал:
В SAP есть стандартный функционал, в котором можно строки спецификации объединять в группы и определить правила списания компонентов при подтверждении выпуска продукции, заготовки. Например написать, чтобы списывался материал, который в данный момент числится на складе.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 07 2006, 14:59
А вобще, из-за чего все это надо? Хотите вести раздельную оценку болтов? Они все разной стоимости? Если смотреть с точки зрения технических параметров, то можно вообще обойтись классификацией. А если у вас 1 вид болтов стоит рубль, а другой (аналог) 100 рублей - то аналог ли это?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 07 2006, 15:07
polus написал:
Болты - это чисто как пример. Классификация - имеется в виду учёт партиями ? В repetitive manufacturing это не подходит.
Нужен полноценный учёт (запас, стоимость и т.д.) и контроль (документы материалов, бух.документы) того, что были использованы разные материалы, а не какой-то один. Хотя реально это одна и та же деталь, но с разными номерами, может быть от разных поставщиков и по разной цене, а может быть и от одного поставщика, с разными номерами и ценой.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 07 2006, 15:08
SilverFox написал:
Rams написал(а):
SilverFox написал:
Расскажите по-подробнее (транзакции, где это в SPRO находится ну или ссылку в хэлпе). Хочется посмотреть.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 07 2006, 15:19
И все-таки советую почитать конфигурацию вариантов, по моему ваш случай.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 07 2006, 15:22
polus написал:
Благодарствую, обязательно гляну.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 08 2006, 10:03
Rams написал(а):
SilverFox написал:
 Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемые детали
СообщениеДобавлено: Ср, сен 13 2006, 10:15
Пт, мар 04 2005, 12:09
IS-A - это вероятно Automotive? Тогда вам наверно сюда:
http://help.sap.com/saphelp_di46c2/help ... ameset.htm, и далее - Inventory-Managed Manufacturing part number.
