Текущее время: Чт, апр 23 2026, 06:08
 Заголовок сообщения: Иерархическая структура организационных единиц предприятия с перечнем сотрудников.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 08 2006, 12:28
Нужно выводить на экран иерархическую структуру организационных единиц предприятия с перечнем сотрудников, которые числятся в каждой из них. Пользователь будет отмечать один или несколько табельных номеров.
Какие специализированные функциональные модули можно использовать в программе для вывода иерархической структуры модуля HR (вывода соответствующих деревьев и их обработку).
СообщениеДобавлено: Пт, сен 08 2006, 13:13
Вт, авг 15 2006, 08:24
Персонал -> Орг. менеджмент -> Информационная система -> Организационная единица -> Организационная структура
Там четыре транзакции для просмотра структуры с любыми настройками....
Насколько я понял нужна S_AHR_61016494....
СообщениеДобавлено: Пт, сен 08 2006, 13:22
Ср, янв 19 2005, 09:03
ФМ 'RH_OBJID_REQUEST'
для мультивыбора - параметр set_mode = 'X'
СообщениеДобавлено: Пт, сен 29 2006, 17:03
А какие параметры чтобы вывод структуры внутри определённой организационной единицы сделать?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 11 2006, 13:31
Пт, янв 21 2005, 12:40
Нет таких параметров.
Но можно ограничить вывод структурными полномочиями.
