Текущее время: Ср, сен 09 2026, 13:59
 Заголовок сообщения: а никто не сталкивался с таким глюком АБАП-редактора?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 30 2004, 09:19
Такое ощущение, что после установки последних патчей, стала глючить "проверка" в АБАП-редакторе (и в SE38, и в SE80):
пишешь текст с грубой ошибкой, например
CONCATENATE переменная_типа_i переменная_типа_c into ...
Тутже при нажатии Ctrl+F2 (проверка исходного текста) система с высокой долей вероятности вываливается в один из трёх дампов: MESSAGE_TYPE_X, CNTL_ERROR и еще один (щас навскидку не помню)
Причем если в дамповом окне попытаться сделать /NSE80 , т.е. без завершения "режима", то и при перезапуске редактора всеравно дамп :(
Т.е. нужно сначала сделать /N а потом только SE80 (причем при некторых синтаксических ошибках и после перезапуска валится - пока не закомментируешь свои ошибки или не догадаешься исправить их ручками) :(
Причем, раньше вроде таких глюков не наблюдалось, а последний месяц сплошь и рядом - т.е. работать несколько не удобно.
p.s. SAP 46C
 Заголовок сообщения: Re: а никто не сталкивался с таким глюком АБАП-редактора?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 30 2004, 09:40
p.s. SAP 46C
у меня была на 100% похожая ситуация на одном из проектов.
Выяснилось, что это был вирус,
для защиты от которого нужен патч.
 Заголовок сообщения: *
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 30 2004, 09:49
вирус на абапе? 8-0
можно поподробнее плиз, как такое может быть?
 Заголовок сообщения: Re: *
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 30 2004, 09:54
вирус на абапе? 8-0
нет, не на абапе,
это гуи-вирус,
причем быстро по сети распространяется
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 30 2004, 10:00
А стандартными лечилками (каспер, доктор вэб, NAV) он ловится? Или только специальными заплатками? И где их брать (поделитесь ссылкой) ?
Вообще, есть где подробно почитать про механизм воздействия данного вируса (типа ФАКи по лечению, симптомы и т.п.)?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 30 2004, 10:06
я поищу, если найду - дам ссылку,
а вообще - нужно вовремя винды патчить
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 30 2004, 12:04
спасибо
а у меня win98se 8-) ... Она неубивавемая (это всякие XP воюют с sasser'ами, а мы просто работаем себе)
