Текущее время: Пт, июн 05 2026, 02:05
 Заголовок сообщения: Сводный отчет по зарплате
СообщениеДобавлено: Чт, сен 07 2006, 15:23
Пт, дек 16 2005, 16:17
Можно ли стандартными способами сформировать сводный отчет по подразделению на этапе моделирования? Может есть какой-то сводный формуляр, а не отдельный листок на каждого человека?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 07 2006, 18:20
Вт, авг 17 2004, 14:49
На сколько я знаю, нет (если ошибусь - буду только рад)...
Все сводные отчеты формируются на основании данных из кластера расчета ЗП, а в кластер при моделировании они (данные) не складываются.
Поэтому для получения свода считаю ЗП без галки "моделирование"
 Заголовок сообщения: Имхо
СообщениеДобавлено: Пт, сен 08 2006, 08:00
Пн, апр 04 2005, 10:56
Я слышал про решение, когда вытаскивали данные из моделирования, поскольку расчетный листок-то можно посмотреть в режиме моделирования, так что драйвер расчета хранит в памяти эти данные. Но это скорее в тему про ABAP .
СообщениеДобавлено: Пт, сен 08 2006, 08:27
Чт, ноя 10 2005, 14:57
Стандартно вряд ли, но можно скопировать отчет и заменить в нем чтение из кластера, данными из моделирования.
Например:
*-- запускаем моделирование
submit rpcalcy0
with tst_on = 'X'
with schema = 'Y000'
with pnpxabkr = pnpxabkr
with pnpabkrs in pnpabkrs
with pnppernr in pernr-pernr
with pnptimr9 = pnptimr9
with pnptimra = pnptimra
with pnppabrp = pnppabrp
with pnppabrj = pnppabrj
with ecalled = 'X'
with exp_buff = 'X'
and return.
import_export_key-repid = 'RPCALCY0'.
perform import_buffer_all.
*-- получаем каталог кластера
cd-key-pernr = pernr-pernr.
import cd-version to ocd-version
cd-next_seq
cd-last_pay
rgdir
dir2 to %%_dir2
from database pcl2(cu)
id cd-key using pcl2_exp_imp.
*-- а дальше все стандартно
СообщениеДобавлено: Пт, сен 08 2006, 13:20
Пт, июл 01 2005, 13:23
Например:
submit rpcalcy0
with tst_on = 'X'
with ecalled = 'X'
with exp_buff = 'X'
and return.
cd-next_seq
cd-last_pay
rgdir
dir2 to %%_dir2
Вот очень интересует момент, как происходит импорт и экспорт в памяти выбранных данных? Ну т.е. как после сабмита получить-то то что выбралось?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 08 2006, 13:53
вроде все написано...
чтобы все было еще проще можно воспользоваться ФМ HR_PAYROLL, он сам для указаной страны запустит необходимый драйвер расчета и вернет результат.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 08 2006, 14:13
:) Отличный ответ.
Вот там где перформ: perform import_buffer_all.
вот меня интересует что. Как это из памяти вставляется и куда :).
СообщениеДобавлено: Пт, сен 08 2006, 14:20
в начале программы необходимо объявить примерно следующий список инклюдов (для версии 4.6с):
include rpcftb00.
include rpppxd10.
include rpc2cd09.
include h99paydata.
include rpppxd00.
include up50qdat.
include rpppxi10.
в RPPPXI10 находиться import_buffer_all.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 08 2006, 14:51
include rpcftb00.
include rpppxd10.
include rpc2cd09.
include h99paydata.
include rpppxd00.
include up50qdat.
include rpppxi10.
Спасибо большое!!! УЖе немного полегчало :)
Хотелось бы понять что вот этот набор символов означает:
cd-next_seq
cd-last_pay
rgdir
dir2 to %%_dir2
Расскажите пожалуйста.
Вт, сен 07 2004, 17:47
include rpcftb00.
include rpppxd10.
include rpc2cd09.
include h99paydata.
include rpppxd00.
include up50qdat.
include rpppxi10.
И для импорта ещё можно воспользоваться макросом
RP-IMP-C2-CD
И найти на просторах сети или ещё где курс HR350
