Текущее время: Вс, июл 05 2026, 11:42
 Заголовок сообщения: проверка полномочий
СообщениеДобавлено: Чт, сен 07 2006, 16:00
Вт, авг 22 2006, 11:14
Как проверить у пользователя доступное значение в объекте полномочий исходя из значеня в роли.
 Заголовок сообщения: Re: проверка полномочий
СообщениеДобавлено: Чт, сен 07 2006, 16:53
Вт, сен 07 2004, 17:47
что значит исходя из значеня в роли.?
А так - как обычно -
AUTHORITY-CHECK OBJECT auth_obj
СообщениеДобавлено: Чт, сен 07 2006, 19:29
Это понятно... Но при выполнении отчета надо, чтоб автоматически выполнялась проверка полномочий.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 07 2006, 21:57
Вт, авг 17 2004, 14:35
Друг, автоматом в этой жизни SAP ничего не происходит... отчет твой? Ну знчит select нужных данных, а потом проверка выбранного на полномочия или проверить критерии выборки до этого и сформировать нужный where. В общем все зависит от задачи и что менее накладно.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 08 2006, 09:35
Пт, фев 03 2006, 08:00
т.е. в первом случае, сначала выгребаются данные во вн.табл-у, а потом проверка полномочий на полученный экстракт?
А во втором, - каким образом с точки зрения синтаксиса будет выглядеть запрос, например, при селекте из CSKS?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 08 2006, 09:54
Пт, мар 25 2005, 11:46
Млин! А что, если F1 нажать на AUTHORUTY, совсем ничего не понятно? :shock:
Лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и потом жалеть.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 08 2006, 09:57
Во втором случае к примеру тебе нужно ограничить данные оп коду МВЗ, значит сначала формиурешь в RANGES список МВЗ на которые есть полномочия и уже по нему делаешь селект. Ну это в общем случае, а конкретно надо смотреть что получится более производительнее.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 08 2006, 14:40
понятно, млин, наверно, просто пока на практике не было потребности в проверке, а в общих чертах знать надо всё :wink:
