Текущее время: Ср, июл 01 2026, 17:07
 Заголовок сообщения: Сертификация по BW
СообщениеДобавлено: Пт, сен 08 2006, 10:26
Вт, сен 05 2006, 15:13
Добрый день я планирую сертифицироваться по BW
Может у кого-нить есть полезная документация для подготовки
На какие курсы следует обратить особое внимание
Буду очень признательна за помощь
СообщениеДобавлено: Пт, сен 08 2006, 10:42
Вс, июн 26 2005, 22:41
на сапе в разделе сертификации посмотри процентное соотношение вопросов при сертификации, сразу станет ясно на что обращать внимание.
Вот, например:
SAP Consultant Certification Solution Consultant mySAP BI - BW (2002)
Software components: SAP BW 3.0B
Certification duration: 3 hours
Number of certification questions: 80 multiple choice questions
Required certificates for participation in this certification test:: None
Please note that you are not allowed to use any reference materials during the certification test (no access to online documentation or to any SAP system). The certification test Solution Consultant mySAP BI - BW (2002) verifies knowledge in the area of the mySAP BI solution for the consultant profile BW. This certificate proves that the candidate has a basic understanding within this consultant profile, and can implement this knowledge practically in projects. The certification test consists of questions from the areas specified below:
Topic Areas
1. Reporting (+++)
InfoProviders and InfoObjects
Document Integration
Business Content
Report/Report Interface
Business Explorer
The BEx Browser
BEx Query Designer
BEx Map
Analysis and Reporting in the BEx Analyzer
Mobile Reporting
Bex Web Application Designer
Query Designer
Calculated and Restricted Key Figures
Properties of Key Figures
Navigation
Characteristics
Properties and Attributes
Hierarchies
Query Properties
Variables
Exceptions and Conditions
Reporting Agent
Exceptions
Printing
Additional Functions
Pre-Calculating Web Templates
Web Items
Context Menu
Structuring the Layout of Web Templates
Cascading Stylesheets
Ad-hoc Query Designer
2. Data Modeling (++)
InfoProviders
Using Different InfoProvider Types
MultiProviders
Characteristics/attributes
Navigation Attributes
Status Attributes
Tracking History
Dimensions
Structure of Dimension Tables
Dimension Modeling
BW Star Schema
3. Warehouse Management (+++)
Administrator Workbench Functions
Scheduler
Process Chains
Monitor
Source Systems
BW Statistics
InfoObject Within BW
Definition
Texts, Attributes, Hierarchies
Compounded InfoObjects
Data Flow in BW
Involved Objects
Transfer Rules
Update Rules
Business Content
Definition
Activation
Storing Data in BW
Data Targets
Types
Architecture
Data Target - Administration
Aggregate Maintenance
Metadata Repository
Architecture
Functionality
4. Extraction (++)
Data Flow
Extraction from SAP Source Systems
Transfer Methods (PSA(Idoc)
DataSources
Extraction from CO-PA
- Creating a DataSource
- Data Transfer
Data Extraction Logistics
- LO Cockpit Functions
- LO DataSources Data Flow in R/3
- Structure of Delta Method for LO Cockpit DataSources
- Connecting LIS InfoStructures to SAP BW
- Delta Method for DataSources to LIS InfoStructures
Delta Management for Transaction Data
- Delta Method
- Delta Method Components
- Delta Queue Functions
Generic Extraction
- Data Types
- Data Sources
Enhancing Business Content
Extraction with Flat Files
Extracting Transaction and Master Data using Flat Files
Data Types that Can be Extracted using Flat Files
DB Connect
XML Integration
DataMart Interface
Virtual InfoCubes
5. Authorizations (+)
Administration
Authorization Object Classes
Authorization Objects
Authorizations
The Authorization Concept
Roles
Reporting User
Warehouse Management User
6. Experience from Implementation (Case group/project)*(+)
Procedure for Project
Project Organization
Project Phases
Requirement Analysis
* = In topic area 12, implementation and integration knowledge is verified for all areas. Implementation and integration knowledge that relates to a specific area (such as production orders, for example) is verified in the corresponding topic.
Weighting key in the test:
+ = 1 - 10%
++ = 10 - 20%
+++ = over 20%
СообщениеДобавлено: Пт, сен 08 2006, 17:21
Спасибо :)
Еще нашла очень полезный документ для сертификации
в почте на Яндексе
логин sapbooks
пароль welcome
СообщениеДобавлено: Сб, сен 09 2006, 11:55
Чт, апр 14 2005, 09:35
Stella написал(а):
Спасибо :)
Привет.
Если ты имеешь ввиду книгу под ред. Catherine M. Roze 2002 года, то говорят - она уже устарела. но для подготовки конечно сойдет.
Спасибо за книги в ящике яндекса
СообщениеДобавлено: Пн, сен 11 2006, 08:09
Привет :)
Да именно эту книжку я нашла
написано вроде неплохо, не по последней версии,
но общая логика подготовки есть
СообщениеДобавлено: Пн, сен 11 2006, 09:08
считаю крайне вредно готовиться по этой книжке потому как там рассматривается версия 2.0. :x
ну если только "общую логику подготовки" для себя уяснить :D :D
СообщениеДобавлено: Пн, сен 11 2006, 10:00
Ну может тогда посоветуешь какую-нить другую :)
СообщениеДобавлено: Пн, сен 11 2006, 10:29
Чт, сен 01 2005, 15:54
Вот список необходимых курсов, я по ним готовился:
310 (одна из самых больших тем)
305 (больше всего)
315 (вместе с 305 несколько вопросов)
330 (м.б. отдельная тема на 6 вопросов)
340 (вместе с 310)
350 (большая тема)
360 (м.б. тема в 4 или 6 вопросов)
365 (тема в 4 вопроса)
СообщениеДобавлено: Пн, сен 11 2006, 10:36
Может у кого-нить есть курсы 350 и 365 в электронном виде?
Буду очень признательна:)
Присылайте на stellaBW@yandex.ru
СообщениеДобавлено: Чт, сен 14 2006, 09:02
Вт, мар 08 2005, 11:17
есть 350 Rus *.kep и 365 Eng *.pdf
СообщениеДобавлено: Пн, окт 30 2006, 17:47
В плане сертификации нашла раздел:
Project Phases
Может кто-нить посоветует где об этом можно почитать?
Заранее спасибо
