Текущее время: Пт, июл 03 2026, 00:21
 Заголовок сообщения: Проблема с пакетным вводом
СообщениеДобавлено: Пн, сен 11 2006, 07:05
Чт, июн 01 2006, 15:56
У меня не выполняется пакетный ввод :( Не могу понять почему.
Транзакция выполняется, данные по БЕ, номеру основного и году заносятся и все, дальше ничего не происходит, не выходит окошко с кодом и не провалитвается во внутрь.
clear: bdc, msg. refresh: bdc, msg.
  perform bdc_ins using:   'X' 'SAPMF05L' '0100',
                      ' ' 'ANLA-ANLN2'  dat-anln2,
                      ' ' 'ANLA-ANLN1'  dat-anln1,
                      ' ' 'ANLA-BUKRS'  dat-bukrs,
                      ' ' 'BDC_OKCODE'   '/00'.
  perform bdc_ins using:   'X' 'SAPMF05L' '0140',
                      ' ' 'ANLA-AKTIV'    dat-new_aktiv,
perform bdc_ins using:   'X' 'SAPMF05L' '0145',
                      ' ' 'BDC_OKCODE'   '=BUCH'.
call transaction 'AS02' using bdc mode 'A' update 'S'
                     messages into msg.
loop.
 Заголовок сообщения: re
СообщениеДобавлено: Пн, сен 11 2006, 09:53
Пт, сен 23 2005, 11:11
попробуй такой вызов
  call transaction
  using
    bdcdata[]
  and
    skip first screen
  mode
    'E'.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 11 2006, 11:10
Чт, окт 06 2005, 16:44
А что содержится в таблице msg?
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 11 2006, 11:41
Чт, июн 16 2005, 10:29
perform bdc_dynpro      using 'SAPLAIST' '0100'.
perform bdc_field       using 'BDC_CURSOR'
                              'ANLA-ANLN1'.
perform bdc_field       using 'BDC_OKCODE'
                              '/00'.
perform bdc_field       using 'ANLA-ANLN1'
                              '10300000000'.
perform bdc_field       using 'ANLA-ANLN2'
                              '0'.
perform bdc_field       using 'ANLA-BUKRS'
                              'tttt'.
perform bdc_dynpro      using 'SAPLAIST' '1000'.
                              '/00'.
perform bdc_field       using 'ANLA-AKTIV'
                              '01.01.2006'.
                              '=BUCH'.
Попробуйте что-то в этом роде перед вызовом транзакции. Это код из программы генерируемой по пакетнику.[/code]
СообщениеДобавлено: Вт, сен 12 2006, 08:58
Чт, июн 23 2005, 18:05
Может в коде у вас не хватает организации нажатия кнопки ввода или выхода?: Например
... USING 'BDC_OKCODE' '/ECANC'.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 12 2006, 09:20
Чт, сен 09 2004, 07:32
Так, понимаете, нет экранов 140 и 145 в программе SAPMF05L... :roll:
Ничего не перепутали?
