Текущее время: Пт, июл 03 2026, 19:32
 Заголовок сообщения: Как задать push button програмно а не в скрин пэйнтере.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 11 2006, 09:59
Вт, июл 18 2006, 11:19
Господа. интересно никто не задавался идеей. Как програмно можно родить push button на экране. По идее ведь button должен описыватся классом. Вот мне интересно каким, как и где вызывать. Где вообше объект описывать (в PBO например)
 Заголовок сообщения: Re: Как задать push button програмно а не в скрин пэйнтере.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 11 2006, 10:24
Вт, сен 07 2004, 17:47
Каким ещё классом?
Для рождения push button нужно родить экран, целиком.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 11 2006, 10:26
Пт, июн 16 2006, 00:43
Насколько мне известно - никак, ибо экраны дозволяется редактировать только в дизайн тайме.
Хотя теоретически возможно, но потребует перезапуска приложения. Поскольку изменения отобразятся только после перегенерации экрана. И видно их, ко всему, будет опять таки после перезапуска программы (все та же генерация). Вывод - наф такие штуки не нужны.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 11 2006, 10:36
Я думал может скрин так задать а кнопку в PBO например описать, а потом вызвать конструктор. Ведь какие то объекты типа кнопки в системе есть. Только какого типа - какая не понятно. Мало ли к примеру вам нужно много кнопок, есть необходимость динамически менять их размер, функции и надписи. Было бы в принципе достаточно удобно делать это програмно.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 11 2006, 10:46
Читай про принципы работы ABAPa. До перезапуска приложения ты не увидишь изменений в связи с такой штукай, как метка времени и генерация.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 11 2006, 10:48
Э, как бы сказать. Система ведёт свою родословную(включая и DYNPRO) с тех аремён, когда ..., короче это было давно. Поэтому никаких объектов в классических экранах нет.
Но если очень хочется похожего на новомодный дизайн, супер-меганастраивоимость и др. прелести "дружественного пользователю интерфейса", то можно попробовать воспрользоваться cl_gui_container(с производными) и тем что в него можно навставлять. Есть ещё варианты, но они уже выходят за рамки ABAPa.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 11 2006, 11:13
Чт, окт 06 2005, 16:44
А смысл?
SAP GUI построен по другим приципам, чем Windows GUI.
Посмотрите работу с элементами экранов в транзакции BIBS.
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 11 2006, 11:30
Понятно. Насчет cl_gui_container побробую. А вообще жалко.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 11 2006, 14:09
Вт, авг 17 2004, 14:35
А нарисовать кнопку а потом переключать ее видимость на экране не кошерно?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 11 2006, 16:49
Вт, авг 17 2004, 10:45
Для супер-пупер-мега-интерактивности можно использовать вот это.
