Текущее время: Вс, июн 14 2026, 07:04
 Заголовок сообщения: Начисление амортизации по одной карточке ОС на разные счета в FI
СообщениеДобавлено: Чт, сен 07 2006, 13:29
Пт, июн 10 2005, 10:08
Коллеги!
Задача тривиальная, наверное, но сейчас нет доступа к песочнице, чтобы иметь возможность поэкспериментировать.
Задача такая:
Есть карточка ОС. Амортизация по нему начисляется на один счет. Затем происходит некоторое событие. Бухгалтер меняет что-то в карточке и амортизация со следующего месяца начинает начисляться на другой счет по тому же алгоритму.
Изменение такое может произойти только один раз в жизни ОСа.
Видится решение с использованием типовой и особой амортизации - только их можно "развести" по счетам.
Сначала начисляется только особая (дата начала особой амортизации установлена), затем бух устанавливает дату начала типовой амортизации и, с этого момента, начинает начисляться типовая амортизация, особая уже не меняется.
Как в этом случае должны выглядеть настройки кода амортизации?
Если есть другие решения задачи - просвятите, плз
(Разведение по карточкам ОСа рассматривается как самый крайний вариант, хочется чего-то менее геморройного).
СообщениеДобавлено: Пн, сен 11 2006, 12:44
Чт, авг 31 2006, 12:08
В карточке ОС вместо МВЗ поставить заказ СО, в котором начисленная амортизации перераспределяется на другой счет ГК. А в следующем месяце в карточке ОС опять поставить МВЗ.
 Заголовок сообщения: Re: Начисление амортизации по одной карточке ОС на разные счета в FI
СообщениеДобавлено: Пн, авг 23 2010, 17:40
Чт, апр 26 2007, 10:15
Уважаемый Shadow!
Я думаю об использовании особой амортизации для таких же ситуаций.
Можете рассказать как у Вас это работает? есть ли какие-то проблемы? например с расчетом налога на имущество?
заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Ср, авг 25 2010, 13:28
Ср, фев 14 2007, 17:14
может , создать "технический" заказ.
Далее добавить новый интервал с ним (технически контировать на него).
Далее в замещениях OpenFI добавить обработку только по этой технической контировке, делать замещения счета из настроек на "новый" нужный Вам.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 25 2010, 17:37
Вт, янв 23 2007, 11:04
ну и еще вариант, для полноты списка.
Продублировать классы
СообщениеДобавлено: Чт, сен 02 2010, 10:16
Чт, сен 13 2007, 10:31
А почему бы не скопировать код амортизации в новый, настроить его для особой и поменять его с того числа, с которого нужно (если активный еа-фин)?
тогда и амортизация станет особой, и пойдет на другие счета
СообщениеДобавлено: Пт, сен 10 2010, 09:12
Чт, окт 27 2005, 11:12
Этот вариант, конечно, реальный, но с особенностями. Труднее выправлять ошибки типа "кто-то забыл вовремя поставить нужны заказ" или "сначала стоял, но не был нужен"... И в особенности если эти ошибки буду обнаружены спустя несколько месяцев. Мы от него отказались при первой же возможности.
