Текущее время: Пн, июн 01 2026, 08:00
 Заголовок сообщения: Есть что-то типа триггеров в R/3?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 30 2004, 09:23
Задача: во всех самописных отчетах при обращении к собственной таблице нужно перенаправлять обращение на другой сервер к этой таблице.
Как можно решить задачу, не меняя каждую программу. А их ого-го.
 Заголовок сообщения: Re: Есть что-то типа триггеров в R/3?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 30 2004, 09:41
как таковых - триггеров в системе нет
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 30 2004, 10:23
И никакого красивого решения никто предложить не может?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 30 2004, 10:28
Вт, сен 21 2004, 16:30
Не совсем понял наверное , но можно создавать событие в системе, при обращении к таблице активировать это событие внутри своей программе и запланировать выполнение фонового задания на нужном сервере по заданному событию. Кажется это было BP_EVENT.
А вообще то конечно можно сделать на уровне базы данных, где триггеры есть.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 30 2004, 14:24
А можно немного подробнее, плз? Что есть событие в системе? И как с ними работать?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 01 2004, 09:52
А что мешает просто сделать синоним на удаленную таблицу....
