Текущее время: Пн, июн 29 2026, 20:30
 Заголовок сообщения: Параллельные валюты – контировка в контроллинге
СообщениеДобавлено: Вт, сен 05 2006, 10:01
Пн, фев 14 2005, 17:16
У нас используется модуль ММ.
Например, закупка товара была 31.08.06, курс равен 28 рублей \ доллар.
Товар покупается за российские рубли – 2 800 рублей, в параллельной валюте – 100 долларов.
Продается товар 05.09.06, курс равен 27 рублей \ доллар.
Продажа товар – по балансу спишется 2 800 рублей. Для целей контроллинга нам надо 100 долларов, как он и был куплен. Но при формировании документа контроллинга курс пересчитывается на даты документа, т.е. 05.09.06. , а нам надо для контроллинга 31.08.06. Может уе кто-то решал такую проблему? Заранее благодарна.
 Заголовок сообщения: Re: Параллельные валюты – контировка в контроллинге
СообщениеДобавлено: Вт, сен 05 2006, 10:24
Ср, ноя 10 2004, 15:07
Ответ: РМ
Зовите меня просто Босс...
СообщениеДобавлено: Вт, сен 05 2006, 10:34
Некто написал(а):
Ответ: РМ
Извините, конечно, а можно уточнить, что Вы имели в виду?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 05 2006, 11:19
Вт, авг 24 2004, 07:19
Активировать регистр материалов (но это еще тот гемор - причем все больше в ММ):
http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=5864
СообщениеДобавлено: Вт, сен 05 2006, 12:19
Некто написал(а):
Ответ: РМ
Регистр материалов, вот только не надо боятся никаких проблем, РМ единственный способ вести оценку в другой валюте по историческому курсу....
Просто почитайте внимательно, что будет при его активации, про поток проводок там и т.д.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 07 2006, 11:19
Чт, ноя 24 2005, 09:46
да, проблем не будет, если не использовать технологические заказы и не расчитывать их на материалы :)
СообщениеДобавлено: Вт, сен 12 2006, 09:30
Спасибо. Думаю да, мы будем все таки использовать РМ. Другого выхода не видно. В конце концов это же стандартный инструмент :)
