Текущее время: Вс, авг 16 2026, 01:34
 Заголовок сообщения: Table Type в таблице БД. Реально?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 12 2006, 11:26
Пт, июн 23 2006, 11:57
Вот возник у меня вопрос, а нельзя ли в таблицу при создании включить поле с табличным типом? Это конечно много чему противоречит, но... Сам <я не знать русский языка> - не получается, но ,может я чего не так делаю?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 12 2006, 11:44
Чт, сен 09 2004, 07:32
Чисто из любопытства - как вы себе представляете такого зверя на уровне СУБД? :roll:
СообщениеДобавлено: Вт, сен 12 2006, 11:51
Легко, на уровне субд, таблица, с табличным типом, может быть представленна как две таблицы со связью по ключу нашей первой таблицы.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 12 2006, 11:52
СообщениеДобавлено: Вт, сен 12 2006, 12:05
Пт, июн 16 2006, 00:43
Вообще вложенность таблиц существует, например, в Oracle еще с 8ой версии (может и ранее было, но я младше не застал). Так что все ок в части вопроса. А вот в части его реализации...
СообщениеДобавлено: Вт, сен 12 2006, 12:08
Очень хорошо.
Теперь, наверное, следует принять во внимание отсутствие триггеров на уровне СУБД (для совместимости различных систем) и необходимость обработки данных таблицы с помощью OpenSQL (для независимости от СУБД).
Сухой остаток - пулы и кластеры таблиц, но это немного другое...
И последний вопрос - зачем все эти извращения, если все реализуется так просто и надежно, как вы описали (две таблицы, связанных внешним ключом)?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 12 2006, 12:48
Ср, сен 01 2004, 07:44
В SAP'е это можно сделать с помощью LRAW-полей (по аналогии с индексными таблицами, напр. INDX), другое дело, что если вам необходим поиск по данным вашей вложенной таблицы смысл такой конструкции сводится к нулю.
Жизнь прекрасна! Если правильно подобрать антидепрессанты...
СообщениеДобавлено: Вт, сен 12 2006, 12:55
Нет, LRAW это совсем не то. Это, скорее, *lob в терминах oracle.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 12 2006, 14:34
совсем не что ? :lol:
посмотрите типы данных в словаре, и потом использовать терминологию oracle, ms sql и проч. не корректно в применении к r3
СообщениеДобавлено: Вт, сен 12 2006, 14:52
Совсем не
З.Ы.: Ну кому как. Мне удобно аналогии проводить.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 12 2006, 15:10
а где у меня написано, что будет создана таблица
с полем табличного типа
описана возможная технология, кстати довольно часто применяемая в системе
СообщениеДобавлено: Вт, сен 12 2006, 15:18
Хм... а первый пост прочитать пробовали? ;)
Автору то именно такой вопрос интересен. Про raw, думаю, и так всем известно. Как раз в силу того, что
З.Ы.: Резюмируя - нет, нельзя. Если сложные даные необходимо просто хранить - используй LRAW. Если предпологается писать по ним запросы - две таблицы, связанных внешним ключом.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 13 2006, 14:33
Чт, сен 23 2004, 09:18
Если я правильно понимаю вопрос, необходимо в SE11 создать Table Type используя как Line Type предварительно созданную вложенную структуру, и в основной таблице вставить поле типа созданного Table Type.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 30 2006, 15:12
Пономарев Артем написал:
а без префикса int2 LRAW нормально в структуре таблицы бд можно использовать? т.е. вложенный массивчик без матюков туда залезет?
нифига...пришлось itn2 вствить..к тому же требует только в хвост...
придётся внутренние таблицы курочить, блин...
СообщениеДобавлено: Пн, окт 30 2006, 15:44
Skif написал:
и как теперь приведение типа сделать? не "сгонять" же их loop-ом в RAW?!
