Текущее время: Пн, июн 29 2026, 07:55
 Заголовок сообщения: НДС и касса
СообщениеДобавлено: Чт, сен 07 2006, 12:03
Пн, авг 22 2005, 11:56
Коллеги, подскажите пожалуйста - как настроить в кассовой операции "Аванс от дебитора" учет НДС? в настройке кассовой операции с типом D код НДС не дает проставлять..
СообщениеДобавлено: Чт, сен 07 2006, 12:56
1. Код НДС можно ставить только для кодов ОГК типа A (авансы).
2. Касса в версиях до ERP-2004 включительно НЕ предназначена для выполнения операций с выделением НДС. Есть информация, что проблема решена в ERP-2005.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 12 2006, 12:13
а как решают этот вопрос в не-ERP2005?
т.к. похоже ни в банковских платежах (через FF67) ни в кассовых код НДС так просто не проставить.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 12 2006, 12:57
Вт, май 17 2005, 10:42
Коллега, попробуйте сплит документов. там можно код НДС проставить. Я не разбирался еще пока (времени нет), но знающие люди говорят, что решается проблема, без АБАПА, и дополнительного ручного труда в 4.7.
New way - NewKoff!!!
СообщениеДобавлено: Вт, сен 12 2006, 13:18
Вт, авг 17 2004, 08:48
Коллега, а что такое сплит документов? Есть хелп по функциональности? Кинте ссылкой, если не трудно.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 12 2006, 13:37
http://help.sap.com/saphelp_470/helpdat ... ameset.htm
СообщениеДобавлено: Вт, сен 12 2006, 14:04
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, сен 13 2006, 08:20
Удивляюсь тем "так называемым консультантам", которые, не попробовав самостоятельно, дают рекомендации по предмету, в котором ничего не смыслят. И наивный пользователь должен верить их голословным рекомендациям
Операция типа D не требует кода налога. Значение поля будет удалено.
Результат не зависит от того, ставится ли код налога непосредственно в самом окне кассы, или в дополнительном окне сплиттинга.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 13 2006, 08:45
Ср, сен 22 2004, 15:57
Возможно идея в следующем - при проводке в кассе разделенного документа образуется один fi-документ с несколькими позициями, таким образом можно руками ввести несколько операций, навесить замещения и проставить в них налоговые счета и коды налогов.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 13 2006, 09:20
Ср, окт 06 2004, 09:51
darkduck написал:
Не хотелось бы говорить вам прописные истины, но тем не менее придется - Здесь форум, а не хелпдеск, и, кроме выдачи готовых решений, не возбраняется, а очень даже приветствется предлагать различные направления поиска решений, а также их конструктивно обсуждать. Одного вашего "экспертного" утверждения, что "Касса в версиях до ERP-2004 включительно НЕ предназначена для выполнения операций с выделением НДС" видимо людям недостаточно. А ваш статус "гуру" еще не дает вам права направо и налево хаять попытки других саперов решить проблему. У вас там что - звездная болезнь? Или то что написано в форуме зеленым шрифтом - истина последней инстанции? Не смешите мои тапочки пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Ср, сен 13 2006, 11:31
Еще можно попробовать через openFI событие 1130. В документе FI.
Для этого необходимо сформировать настройку типа Операция кассы - код НДС.
В событии 1130 видны все позиции документа и заголовок.
Но опять таки надо пробовать, говорят помогает:-)
Уважаемые, давайте поспокойнее. Здесь все таки форум, а не храм тактичности - человек имеет право категорически высказывать свое мнение, но не в оскорбительной манере. Тем более что он сам, а не "знающие люди", разбирается в обсуждаемой теме. Готов биться об заклад.
Newkoff - за удаленную мною строку - жёлтая карточка.
Manticore
СообщениеДобавлено: Ср, сен 13 2006, 15:10
Звездной болезни, к сожалению, нет. Однако не надо давать советов по непроверенным данным. Зачем направлять людей в тупик? :shock:
По опыту собственных проектов (нескольких): используется транзитный счет, на который "сливаются" полученные авансы по кассе, и оттуда они уже распределяются на нужные коды ОГК/коды налогов через стандартные транзакции полученных авансов.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 14 2006, 06:56
назовите, хотя бы один свой проект, я поищу способ поинтересоваться у пользователей, как им нравится реализация модели:-) думаю много хорошего и доброго они скажут о ее создателе.
обещаю, если получится мнение узнать, выложить в форуме комментарии.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 14 2006, 09:32
Ср, янв 19 2005, 14:07
Вы знаете пользователям много чего не нравится в Сапе... И это не зависит от того - плохой или хороший консультант
СообщениеДобавлено: Чт, сен 14 2006, 09:55
Я вам наверное, глаза открою, но зависит как ни странно, хороший консультант или плохой. Сап это продукт, с которым люди работают, и если пользователь доволен, значит консультант хороший, а вот если пользователь изогнут как проволока, то есть большие сомнения.
Пользователи это не враги ваши. а залог успеха или провала проекта.
