Текущее время: Ср, сен 09 2026, 16:28
 Заголовок сообщения: ALV, который объектный
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 30 2004, 10:32
Чт, авг 19 2004, 07:31
Вопрос такой господа абаперы...
Поставил я для одного поля edit = 'X' дак эта бяка понавытаскивала мне кнопок чтобы значит новые записи создавать, удалять и т.д., а оно мне совсем нафиг не надо и даже наоборот...мне что кнопки эти удалять? или есть какой режим чтобы записи только редактировать можно было?
побаловался с layout, демки поглядел и впал в ступор...подскажите кто знает а?
 Заголовок сообщения: Re: ALV, который объектный
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 30 2004, 10:59
Вт, сен 07 2004, 17:47
В обработке события toolbar удали лишние коды кнопок.
    handle_toolbar
        FOR EVENT toolbar OF cl_gui_alv_grid
            IMPORTING e_object e_interactive,
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 30 2004, 11:26
с удалением кнопок всё ясно...я просто думал что есть режим редактирования просто, без аппендов, инсертов и делетов... :cry:
Например так:
LOOP AT e_object->mt_toolbar INTO toolbar.
IF toolbar-function = '&INFO'
OR toolbar-function = '&GRAPH'.
DELETE e_object->mt_toolbar.
ENDIF.
ENDLOOP.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 30 2004, 11:27
Вт, сен 21 2004, 17:54
sy-uname прав, я лишь немного конкретизирую.
вот, например, кнопки создания новых записей (а вообще-то, коды нужных кнопок смотришь посредством дебаггера):
METHOD handle_toolbar.
* CHANGING TOOLBAR OPTIONS
IF p_new IS INITIAL.
LOOP AT e_object->mt_toolbar INTO gs_toolbar.
IF gs_toolbar-function = '&LOCAL&APPEND' OR
gs_toolbar-function = '&LOCAL&INSERT_ROW' OR
gs_toolbar-function = '&LOCAL&DELETE_ROW' OR
gs_toolbar-function = '&LOCAL&COPY_ROW'.
DELETE e_object->mt_toolbar INDEX sy-tabix.
ENDIF.
ENDLOOP.
ENDIF.
ENDMETHOD. "handle_toolbar
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 30 2004, 11:52
is_layout-no_rowins = 'X'
при вызове set_table_for_first_display
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 30 2004, 12:36
о-о-о...вот это оно и есть...всем спасибо....
а то я уж думал издеваются надо мной...я ж говорил что кнопки удалять и вставлять я могу... :D
можно еще так вот исключить кнопки, если что...
APPEND cl_gui_alv_grid=>mc_fc_info TO it_toolbar_excluding.
APPEND cl_gui_alv_grid=>mc_mb_export TO it_toolbar_excluding.
CALL METHOD grid2->set_table_for_first_display
it_toolbar_excluding = it_toolbar_excluding
