Текущее время: Вт, авг 18 2026, 14:57
 Заголовок сообщения: listbox с динамическими значениями в Table Control
СообщениеДобавлено: Вт, сен 12 2006, 09:57
Вт, авг 17 2004, 12:44
всем привет
стоит задача вывести поле со списком(listbox) в table control
значения listbox-а для каждой строки таблицы разные...были бы одинаковые мог бы использовать F4IF_INT_TABLE_VALUE_REQUEST в POV или VRM_SET_VALUES в PBO...
а как с разными значениями вывести не соображу :roll:
может кто делал подобное или видел в стандарте...подскажите
спаибо
СообщениеДобавлено: Вт, сен 12 2006, 16:45
Пт, июн 16 2006, 11:39
Когда заполняете ls_out_tab-drop_down_handle,
присвойте каждой строке свое значение handle, должно получиться.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 12 2006, 17:44
чтот не пойму что и как крутить :oops:
если не трудно можно подробнее с примерным кодом...
СообщениеДобавлено: Ср, сен 13 2006, 09:14
Пардон, это из другой оперы (grid control), я не внимательно прочитал Ваш вопрос. :oops:
СообщениеДобавлено: Ср, сен 13 2006, 10:55
Ср, июн 22 2005, 09:51
Просто подумалось. А если в LOOP-e, который WITH CONTROL попробовать VRM_SET_VALUES?
(LOOP AT SCREEN... вызывать относительно строки - допустимо, так почему-бы не попробовать VRM_***)...
С уважением, В.Ш.
4.6C
СообщениеДобавлено: Ср, сен 13 2006, 12:41
Виктор(Минск) написал:
неее, так не пройдет, пробовал VRM_SET_VALUES в PBO(конечно же LOOP-е), во всех listbox-ах одинаковое значение, т.е последнее...
что-то и в стандарте похожее ничего не нашел...может и нельзя так сделать :roll:
СообщениеДобавлено: Ср, сен 13 2006, 17:33
Чт, июн 22 2006, 14:03
Так и не получится: значения для разных строк хранятся в одной записи таблицы VALUESETS. Вот если бы можно было отловить переход на новую строку или "начало выпадания", то можно было бы для каждой строки записывать в эту таблицу нужные данные.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 14 2006, 14:50
Не проще ли на Grid перейти, и счастье будет...
