Текущее время: Ср, фев 18 2026, 01:07
 Заголовок сообщения: 10% особая амортизация
СообщениеДобавлено: Пт, сен 08 2006, 16:26
Ср, авг 18 2004, 09:53
Добрый день всем,
столкнулась с проблемой по 10% особой амортизации. Код амортизации настроен так, как обсуждалось здесь, на форуме. И все рассчитывается верно, если срок эксплуатации ОС >=1 году. А вот если срок эксплуатации меньше 12 месяцев, то особая амортизация рассчитывается неверно. КТо-нибудь с этим сталкивался и как это побороть?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 12 2006, 05:45
Ср, июл 27 2005, 13:36
Да, проблем с этой амортизацией достаточно и у нас! Во-первых при проводке на ОС доп.стоимости, особая снимается в том же месяце. Во-вторых из-за нее не планируется типовая на 2007 год. Может кто решал эти вопросы, подскажите пжл.
 Заголовок сообщения: Re: 10% особая амортизация
СообщениеДобавлено: Ср, сен 13 2006, 11:13
Ср, июн 22 2005, 15:56
Natalia написал(а):
Добрый день всем,
Да, такая проблема как бы существует. :) Но откуда увас ОС сроком эксплуатации меньше года. Это уже и не ОС, а материал.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 13 2006, 11:27
У вас код наверное неправильно настроен. Специально сейчас проверил, и увеличение стоимости и амортизация в след.году считается правильно.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 14 2006, 14:05
кто-нибудь ноту 944927 применял? работает корректно или есть какие-нибудь проблемы?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 27 2006, 11:32
Чт, июн 16 2005, 13:52
У нас, видимо, схожая проблема. При частичном выбытии или перемещении все особая амортизация сбрасывается. Ужас в том, что часто это бывает при сторно.
