Текущее время: Пт, июн 05 2026, 08:50
 Заголовок сообщения: Обновление поля на dynpro, на которое есть FIELD MODULE ON Request
СообщениеДобавлено: Ср, сен 13 2006, 11:58
Вт, дек 07 2004, 10:39
вообщем есть на экране 2 поля, код материала, название материала
на код есть свой module on request, при изменении соответствующих переменных первое не изменяется, как лечить?
полный SAPец
 Заголовок сообщения: re
СообщениеДобавлено: Ср, сен 13 2006, 12:17
Пт, сен 23 2005, 11:11
на изменяемое поле команду повесить
 Заголовок сообщения: Re: re
СообщениеДобавлено: Ср, сен 13 2006, 13:05
в смысле ок-код?
не даёт на поле ввода код вешать
полный SAPец
 Заголовок сообщения: Re: Обновление поля на dynpro, на которое есть FIELD MODULE ON Request
СообщениеДобавлено: Ср, сен 13 2006, 14:02
Вт, сен 07 2004, 17:47
chain.endchain. Или, что на мой взгляд более правильно, название заполнять в PBO.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 13 2006, 14:27
PROCESS BEFORE OUTPUT.
  MODULE screen_0210_pbo.
PROCESS AFTER INPUT.
  MODULE screen_0210_pai.
  CHAIN.
    FIELD gv_oc_kunnr MODULE screen_0210_gv_oc_kunnr_req ON REQUEST.
    FIELD gv_oc_matnr MODULE screen_0210_gv_oc_matnr_req ON REQUEST.
  ENDCHAIN.
так не работает
в пбо по названию искать код как то совсем не хочется, да и не однозначно может быть
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Ср, сен 13 2006, 14:57
  CHAIN.
  ENDCHAIN.
так не работает
1) не по названию код, а по коду - название. Вполне логично. Позволяет не ослеживать места где может этот код поменяться и выводить название того материала, чей код будет отображен на экране.
2) в исходном вопросе упоминались "код материала, название материала" - в chain-e виден gv_oc_matnr - это наверно код, неужели gv_oc_kunnr - это название материала?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 13 2006, 15:13
в том то и беда что код не обновляется
в коде- это 2 кода - просто на одной форме 2 таких случая
можно конечно сделать 2 переменные - 1 на экране другую в памяти, работать со второй и первую оновлятьв пбо,
но хочется прямее метода
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Ср, сен 13 2006, 15:55
Так, я слегка невнимательно прочёл первоначальный вопрос:
"при изменении соответствующих переменных первое не изменяется" - надо понимать так что соответствующие переменные изменяются внутри MODULE screen_0210_pai? Если это так, то всё вполне логично, так как по команде FIELD gv_oc_matnr значение с экрана бодет помещено в переменную gv_oc_matnr и затрёт сделанные ранее изменения. Вроде так.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 13 2006, 16:21
хмм...
вскрытие показало что поле подменяется сразу после выхода из паи-модуля on-request даже не вызываются...
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Ср, сен 13 2006, 17:22
slash написал(а):
хмм...
они и не должны вызываться - они-же ведь on-request, вызываются если поле изменено ручками.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 14 2006, 08:28
ну так я и об чем, проблема то точно в этом
как лечить то?
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Чт, сен 14 2006, 08:46
Чт, сен 09 2004, 07:32
очень просто - организовать логику работы программы так, чтобы выполнять проверки модуля после "ручного" обновления значений поля...
СообщениеДобавлено: Чт, сен 14 2006, 09:18
nicky555 написал:
хм, тоже вариант. раньше так и делал
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Чт, сен 14 2006, 09:34
как лечить то?
добавить FIELD gv_oc_matnr. перед MODULE screen_0210_pai.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 14 2006, 09:42
сделал по старинке - как Ники советовал
полный SAPец
