Текущее время: Сб, июн 06 2026, 08:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 14 2006, 08:58
Пн, апр 24 2006, 13:50
AlY написал:
1. Лучше сделать сплит по WPBP
2. Скопировать временную привязку в T51AV_P
3. Ну и в T51av_a тоже не забыть
4. вроде в t510h KDIVP для 29,4 (или другая таблица :roll: )
и далее вроде все поедет нормально.
Возникают два вопроса:
1. При расчете отпуска по новому уже долны использоваться 29,4 вместо 29,6, а в прошлых периодах в основах средних, которые будут использоваться, сохранено 29,6. Что можно сделать?
2. Если человеку, который был в отпуске, допустим в августе, необходимо будет сделать обратный расчет в октябре, когда будет настроен расчет по новому, за август. Ему отпуск пересчитается по новому. Как можно ли этого избежать?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 14 2006, 09:10
Пт, окт 08 2004, 14:23
для 1-го
прогнать небольшую корректирующйю схему, которая генерит новый ВО с 29,4
в результате в есть оба
Соответственно подправить RUF1 чтобы в перерасчетах этот новый ВО тоже порождался
соответственно для 2-го
аккуратно сделать настройки, чтобы для новых по новому правилу а для старых ... :)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 14 2006, 09:20
А можно поподробнее про "корректирующую схему"?
Это новая схема расчета и прогнать ее за предыдущие 12 мес?
Или что-то другое?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 14 2006, 11:16
нет просто маленькая схемка которая дописывает в RT новый ВО
и прогнать за 12 месяцев.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 14 2006, 11:30
А можно еще подробнее? 8)
Например, пример такой схемки...
Наверное, там должно вызываться правило, формирующее новый вид. А что еще должно быть?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 14 2006, 11:32
Чт, дек 30 2004, 22:19
А какие настройки и где, чтобы для старого по старому а для новых по новому?
 Заголовок сообщения: Примером такой схемки м.б. RU20
СообщениеДобавлено: Чт, сен 14 2006, 13:17
Пн, апр 04 2005, 10:56
Примером такой схемки м.б. RU20 , ее сделали, когда вводили разделение ЕСН на страховую , накопительную и обязательные части , типа в марте с января :))
В версиях системы старых она должна называтся как-то по другому , на Y
В начале д.б.
PGM AUS
и
IMPRT E
СообщениеДобавлено: Чт, сен 14 2006, 13:37
Спасибо большое! Попробую...
СообщениеДобавлено: Чт, сен 14 2006, 14:57
Нота 980398
СообщениеДобавлено: Вт, сен 19 2006, 14:29
В ноте написано, что в V_T51AV_P для вида оплаты, оцениваемого по среднему должно быть две записи, одна до 6.10 - со старым правилом, другая после 6.10 - с новым правилом.
Когда работает AVERA, она выбирает запись, действительную на конец действия записи в WPBP. Получается, что всегда выбирается запись с новым правилом, несмотря на то, что отпуск начался раньше 6.10.
Что делать? как быть?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 19 2006, 14:34
а в ноте есть еще корерктура для функции RUSLP
там WPBP разбивается по датам отсутствия
СообщениеДобавлено: Вт, сен 19 2006, 15:06
Ах вот оно что! но у меня 4.6!!!
А кто-нибудь знает, для 4.6 будет что-нибудь?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 19 2006, 15:09
на скока знаю нет
 Заголовок сообщения: Константы 29.4 29.6 для расчета отпуска
СообщениеДобавлено: Ср, окт 04 2006, 06:06
Чт, янв 12 2006, 08:36
3 легко меняется на 12. Но как быть с константой. У нас /205 содержит либо 29.6 либо отработанное время приведенное к календарным дням. Для отпусков, начинающихся с 6 октября надо, чтобы где-то была эта константа или в /2 или еще где. Так можно ли что-нибудь сделать, не корректируя результаты расчета за предыдущий год?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 04 2006, 13:18
Вт, авг 17 2004, 12:27
Ничего не надо менять за прошлые периоды. До октября в RT как было, так и будет 29,6, а с октября уже формируется 29,4.
