Текущее время: Пт, сен 18 2026, 17:21
 Заголовок сообщения: подэкран
СообщениеДобавлено: Чт, сен 14 2006, 12:55
Чт, сен 14 2006, 12:44
Уважаемые коллеги !
Подскажите, кто знает, скопировали стандартную программу и в ней пытаемся добавить свой подэкран с картотекой, никак не получается сделать так, чтобы при входе в подэкран сначала открывалась первая закладка, а не последняя.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 14 2006, 13:15
Ср, май 04 2005, 16:29
Заполнить {folders}-pressed_tab ок-кодом, соответствующим требуемой вкладке до вызова экрана или в ПБО, если табстриб визардом создавался.
Ну или в том же ПБО заполнить переменную {SUBSCREEN},
используемую в
CALL SUBSCREEN {SCA} INCLUDING {PROG} {SUBSCREEN}.
соответствующим номером подэкрана
