Текущее время: Вс, июл 26 2026, 10:31
 Заголовок сообщения: Как дин. создать объект и вызвать метод?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 15 2006, 09:11
Вт, дек 06 2005, 17:52
Собственно, сабж.
Имеем:
DATA name_of_class TYPE string .
DATA name_of_method TYPE string.
Затем, естественно, этим переменным присваиваются соответствующие значения.
Как создать экземпляр этого класса и вызвать метод? Можно ли это в принципе? Рыл в направлении field-symbols & assign - ничего не нарыл. Если можно, с примером кода.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 15 2006, 09:20
Ср, май 04 2005, 16:29
Не совсем всё динамическое, но..
DATA: ref TYPE REF TO object.
DATA: class TYPE string VALUE 'CL_GUI_DOCKING_CONTAINER',
      method TYPE string VALUE 'FLOAT'.
PARAMETERS: dummy.
INITIALIZATION.
  CREATE OBJECT ref TYPE (class).
  CALL METHOD ref->(method)
      do_float = 1.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 15 2006, 09:56
Вт, авг 17 2004, 10:45
Меня опередили :)
TYPE-POOLS abap.
*       CLASS lc_dynamic_call DEFINITION
CLASS lc_dynamic_call DEFINITION.
  PUBLIC SECTION.
    METHODS dynamic_method
      IMPORTING
        e_dynamic_value TYPE string.
ENDCLASS.                    "lc_dynamic_call DEFINITION
*       CLASS lc_dynamic_call IMPLEMENTATION
CLASS lc_dynamic_call IMPLEMENTATION.
  METHOD dynamic_method.
*      IMPORTING
*        e_dynamic_value TYPE string.
    WRITE / e_dynamic_value.
  ENDMETHOD.                    "dynamic_method
ENDCLASS.                    "lc_dynamic_call IMPLEMENTATION
DATA:
  g_class_name      TYPE string VALUE 'LC_DYNAMIC_CALL',
  g_method_name     TYPE string VALUE 'DYNAMIC_METHOD',
  g_param_name      TYPE string VALUE 'E_DYNAMIC_VALUE',
  g_param_value     TYPE string VALUE 'This is dynamic passed parameter'
  gs_param          TYPE abap_parmbind,
  gt_param          TYPE abap_parmbind_tab,
  grc_generic_class TYPE REF TO object
START-OF-SELECTION.
  TRY.
      CREATE OBJECT grc_generic_class TYPE (g_class_name).
    CATCH cx_sy_create_object_error.
      MESSAGE 'Instance create error' TYPE 'I'.
      RETURN.
  ENDTRY.
  TRY.
      CALL METHOD grc_generic_class->(g_method_name)
          e_dynamic_value = 'This is static passed parameter'.
      gs_param-name = g_param_name.
      gs_param-kind = cl_abap_objectdescr=>exporting.
      GET REFERENCE OF g_param_value INTO gs_param-value.
      INSERT gs_param INTO TABLE gt_param.
        PARAMETER-TABLE
          gt_param.
    CATCH cx_sy_dyn_call_illegal_method.
      MESSAGE 'Method call error' TYPE 'I'.
    CATCH cx_sy_dyn_call_param_missing.
      MESSAGE 'Parameter pass error' TYPE 'I'.
  ENDTRY.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 15 2006, 10:08
Пт, июн 16 2006, 00:43
TRY ........ ENDTRY
я бы убрал. Мало ли какая у автора вопроса версия?
И ENDCATCH отсутствует.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 15 2006, 10:19
Сб, сен 25 2004, 16:30
Артем, это верный синтаксис, начиная с 4.7. ENDCATCH там не нужен.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Пт, сен 15 2006, 10:25
Простите зануду за придирки :oops: Но я бы вот так изложил :)
EGF написал(а):
  TRY.
        PARAMETER-TABLE
          gt_param.
      RETURN.
  ENDTRY.
:oops:
Я сейчас на 4.6С сижу, сорри. Но насколько я помню 4.7 на endcatch ругаться не должен.
В любом случае автору лучше было указать версию системы ;)
СообщениеДобавлено: Пт, сен 15 2006, 10:45
Сергей Королев написал:
В данном контексте этот вариант, конечно, более правильный. Обычно же между созданием объекта и вызовом его методов много чего происходит, поэтому, как-то они у меня разделились :).
Пономарев Артем написал:
Вы, по-моему, путаете обработку разных типов исключений. ENDCATCH нужен при обработке SYSTEM-EXCEPTION, при обработке же блока TRY - ENDTRY ENDCATCH не нужен.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 15 2006, 11:39
Вопрос с ENDCATCH'ем уже решили :)
В 4.6 нет блока TRY...ENDTRY.
Теперь по сабжу. Если вызываемый класс не создается на коленке (сиречь в теле программы), а сделан в class builder'е, то считаю более правильным следующий метод:
Перед попыткой создать лучше проверить, а не ловить ошибки.
FORM class_check USING class_name method_name.
  DATA:
        l_dref  TYPE REF TO cl_abap_typedescr,
        l_clref TYPE REF TO cl_abap_classdescr.
   CALL METHOD cl_abap_typedescr=>describe_by_name
              EXPORTING  p_name         = class_name
              RECEIVING  p_descr_ref    = l_dref
              EXCEPTIONS type_not_found = 1.
*тут пишем месседж о том что класса нету, если 1 в sy-subrc
   l_clref ?= l_dref.
   READ TABLE l_clref->methods WITH KEY name = method_name
       TRANSPORTING NO FIELDS.
* если sy-subrc не 0, пишем что метода такого нету.
ENDFORM.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 15 2006, 12:46
Вс, окт 17 2004, 14:20
Как результат - лишние действия в штатной (класс и метод имеются) ситуации... Отсутствие класса или метода это все же исключительная ситуация, поэтому и обрабатывать ее лучше посредством исключений.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 15 2006, 13:12
Смотря когда лишние. В данном примере - конечно. В серьезной разработке - уже зависит от ситуации. Метод много чего возвращает...
Кстати, это системный код САПы. Так что программисты SAP AG с тобой, ABC, несогласны ;)
СообщениеДобавлено: Пт, сен 15 2006, 13:16
Тогда у них еще не было OO-exceptions 8)
Впрочем, наличие OO-exceptions их тоже не спасает :)
СообщениеДобавлено: Пт, сен 15 2006, 13:19
Точно знаю, что как минимум один программист САП со мной согласен ;)
СообщениеДобавлено: Пт, сен 15 2006, 13:53
Это конечно философия уже и оффтоп, но я считаю хорошим стилем программирования не обработку всех искл. ситуаций подрят, а недопущение их появления. Конечно ИМХО.
А если серьезно - надо анализировать затраты системных ресурсов. Т.е. что обойдется дороже - получение описания класса или попытка его создания с возникновением исключения.
:D
СообщениеДобавлено: Пт, сен 15 2006, 14:08
Кстати, я проверял, даже блог на эту тему в SDN есть, получается, что накладные минимальны (если экземпляр класс-исключения не создавать, да даже и в этом случае накладными можно пренебречь).
Лично мне больше нравится TRY...ENDTRY и кстати в ОО-исключениях механизм передачи сообщений вполне пристойный, гибче MESSAGE.
