Текущее время: Пн, ноя 17 2025, 23:38
 Заголовок сообщения: Проверки Unicode, кирилические имена и т.п.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 15 2006, 09:51
Ср, май 04 2005, 16:29
Преамбула:
Начиная с 4.0 кирилические имена переменных и др. "is no longer allowed"
До 6.20 (может и на 6.40 тоже, не проверял) включительно, при выключеных проверках Unicode, это было предупреждение, но в принципе всё работает.
На 7-ом ядре это уже ошибка.
При включеной проверке Unicode на всех ядрах (где это применимо) кирилические имена не пройдут. Кроме одного (по крайней мере) случая. Причём тут уже пофигу на флаг проверок Unicode.
Собственно то, что вызывает недоумение:
DATA: BEGIN OF substruct,
        field1,
        field2,
      END OF substruct.
DATA BEGIN OF struct.
        INCLUDE STRUCTURE substruct AS подструктура.
DATA END OF struct.
struct-подструктура = '12'.
WRITE /:struct-подструктура,
        struct-подструктура-field2.
FIELD-SYMBOLS <fs>.
ASSIGN ('STRUCT-ПОДСТРУКТУРА') TO <fs> .
WRITE / <fs>.
Всё работает и на кириллицу проверки никак не обращают внимание. Типа этот случай нормальный.. :shock:
Причём можно смело создавать в словаре структуры/таблицы с инклудами, у которых кирилическое групповое имя и работать с этими именами в программах - ситуация полностью аналогичная.. :shock:
СообщениеДобавлено: Пт, сен 15 2006, 10:26
Сб, сен 25 2004, 16:30
Вот ведь прикол! "А мужики-то не знают..." :)
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Пт, сен 15 2006, 13:37
Кстати, сперва обнаружил, что как раз в словаре не ругается на кириллицу в имени группы. Заподозрил неладное, подумал, что в программе ругнётся на обращение к группе. Не ругнулось. Создал в программе структуру с кириллической группой - опять не ругнулось. Проверил в 4.6, 6.20,7.0 - везде разрешает :?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 15 2006, 13:47
Ср, янв 12 2005, 13:39
Так и хочется сказать "Учи албанский". А зачем использовать кириллицу в программе????????
Что бы выловить случайную ошибку нужно добиться устойчивости её появления.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 15 2006, 13:48
Так в том-то и дело, что не нужно и система должна за этим следить..
СообщениеДобавлено: Пт, сен 15 2006, 14:03
Ну если провозглашено, что язык поддерживает Unicode, то почему бы и нет? Да и вообще - любопытство тоже двигатель прогресса :)
СообщениеДобавлено: Пт, сен 15 2006, 14:20
Пт, июн 16 2006, 11:39
T написал:
Она-то следит, когда перенос будете делать, кириллица не пройдет;)
СообщениеДобавлено: Пт, сен 15 2006, 14:29
Пт, июн 16 2006, 00:43
И правильно. За русские идентификаторы карать надо жестоко :)
СообщениеДобавлено: Пт, сен 15 2006, 14:57
Дык проходит.. Вот только что проверил.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 15 2006, 14:59
T написал:
Дык проходит..
в какой версии? как-то пробовали, в 4.0 еще не пропускала
СообщениеДобавлено: Пт, сен 15 2006, 15:01
Мы об одном и том же говорим? Исходник, приведённый выше, носится без проблем.
4.7(6.20)
СообщениеДобавлено: Пт, сен 15 2006, 15:51
Пн, окт 11 2004, 13:16
4.0 далеко не Unicode
/nex
СообщениеДобавлено: Пт, сен 15 2006, 16:25
спасибо, догадался :lol:
я про кириллицу вообще...
СообщениеДобавлено: Пт, сен 15 2006, 19:55
Пт, окт 07 2005, 14:02
Скорее всего проверяется только первый символ каждого найденного слова в программе. Чтобы быстрее проверка работала.
СообщениеДобавлено: Сб, сен 16 2006, 00:44
Чт, мар 17 2005, 17:24
T, а можешь рассказать, где включаются(выключаются) проверки Юникод?
"there's always something waiting at the end of the road.
if you are not willing to see it, you probably shouldn't be there in the first place."
- clive owen, "the follow" (bmw film)
