Текущее время: Вт, мар 24 2026, 22:04
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: Начисление процентов
СообщениеДобавлено: Пт, сен 15 2006, 16:51
Чт, авг 03 2006, 14:27
Может кто сталкивался с такой проблемой.....
Пытаемся настроить начисление процентов по просроченным позициям дебиторов. Настройки по основным параметрам начисления процентов сделали,по расчёту процентов тоже.
Затор при настройке проводки по начислению процентов.При запуске Дебиторы Начисление процентов по просрочке система выдаёт ошибку --- Рабочий процесс перезапущен (режим прерван). Что это значит и что делать?
 Заголовок сообщения: Re: Начисление процентов
СообщениеДобавлено: Пт, сен 15 2006, 17:30
Вс, окт 17 2004, 11:34
Похоже на базисный месседж. Режимы - вопрос к базису
СообщениеДобавлено: Пт, окт 10 2014, 12:29
Ср, дек 14 2011, 14:48
Коллеги, доброго всем дня.
Может кто-нибудь может подсказать существует ли возможность в стандарте настроить начисление % по просроченным позициям дебиторов по разным % ставкам в зависимости от кол-ва дней просрочки? Например, по 1-й ставке, если срок до 15 дней, и по другой, если свыше.
Пробовал использовать настройки в условии платежа, но там отсрочка работает только для Сконто, не для надбавки.
В тр.F.2C которую использую есть есть маркер "Просмотр изменений % ставки". Значит все же она может меняться?
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 10 2014, 12:44
Нарушение п.1.8 "Правил ресурса".
Тема закрыта с предупреждением автору.
