Текущее время: Пт, мар 27 2026, 22:42
 Заголовок сообщения: Условие окончания цикла LOOP AT
СообщениеДобавлено: Пн, сен 18 2006, 11:05
Пн, сен 18 2006, 10:37
Привет всем!
Подскажите пожалуйста, как в abap определяется окончание цикла LOOP AT по внутренней таблице?
Т.е. понятно что "по всем записям внутренней таблицы it ", а конкретно по какой переменной, условию?
Sy-dbcnt хранит количество прочитанных записей может с ней как-то связано?
Например я хочу нарисовать блок-схему цикла LOOP - что можно написать в ромбике-условии?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 18 2006, 11:19
Пт, окт 22 2004, 09:09
SY-TABIX ?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 18 2006, 11:20
Чт, май 26 2005, 11:36
Зачем? Что Вы хотите сделать?
P.S. Правильно заданный вопрос - половина ответа.
Рисую потоки данных.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 18 2006, 11:28
Ср, май 04 2005, 16:29
Цикл закончится если:
1. Либо кончились записи, соответствующие условию WHERE
2. Либо внутри цикла сделано явное его прерывание (напр. EXIT)
SY-DBCNT к циклам не относится
SY-TABIX относится только к индексным таблицам (STANDARD & SORTED), но к выходу из цикла отношения не имеет.
>Zharik
Я хочу:
нарисовать блок-схему цикла LOOP AT
В блок-схеме цикла есть условие окончания.
Как например в си while (isEnd != 0)
когда isEnd == 0 -> выход
Т.е. я хочу узнать какое условие проверяет Система для того чтобы узнать идти на следующий проход цикла или нет?
Sy-tabix, sy-dbcnt, sy-subrc, sy-index не влияют на цикл LOOP я уже проверял.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 18 2006, 11:31
> T
В цикле LOOP - where ??
Это понятно естественно.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 18 2006, 11:34
Да, LOOP AT .. WHERE ..
Но если WHERE нет, то просто все записи.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 18 2006, 11:37
"цикл проходит все записи" ето по человечески, но ето не проясняет как он устроен внутри. ^_^
СообщениеДобавлено: Пн, сен 18 2006, 11:43
Чт, июн 22 2006, 14:03
В том-то и дело, что это устройство "внутри". Не понятно зачем выходить из цикла, искусственно присваивая каким-то системным полям значения, если для этого достаточно предусмотренных языком средств. А в блок схеме можно написать русскими словами(или английскими): "пока в таблице есть новые записи".
СообщениеДобавлено: Пн, сен 18 2006, 12:15
Чт, окт 06 2005, 16:44
FoLKo написал:
>Zharik
Я хочу:
Условие простое: когда LOOP достигнет последней записи :)
А в блок-схеме так и написать "Достигнута последняя запись?"
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 18 2006, 16:05
Чт, сен 09 2004, 07:32
FoLKo написал:
>Zharik
Я хочу:
АВАР - язык для обработки данных, а не для системного программирования. Перекладывать понятия Си на АВАР - занятие заранее лишенное благоразумия :wink:
Попробуйте нарисовать блок-схему с точки зрения обработки данных, а не с точки зрения системных операций.
Например, обработать все записи, удовлетворяющие условию... если записи не найдены (sy-subrc <> 0 после цикла с условием), то ...
СообщениеДобавлено: Вт, сен 19 2006, 11:56
Всем спасибо ! :)
СообщениеДобавлено: Вт, сен 19 2006, 12:58
Чт, авг 19 2004, 17:37
Хочу заметить (напомнить), на всякий случай, что конструкции "Loop at ... where" и "At ... EndAt." несовместимы.
Т.е. утверждение
означает достижение именно последней физической записи, а не по условию WHERE. Я наступал на эти грабли...
P.S.
Привет Удаву от Parazita! :)
