Текущее время: Чт, июл 02 2026, 21:09
 Заголовок сообщения: Дебитор со ссылкой на табельный номер
СообщениеДобавлено: Ср, сен 20 2006, 08:15
Пт, янв 13 2006, 08:37
Возникла проблема, помогите пожалуйста, кто может!
При расширении данных дебитора "Данные для БЕ" вводим табельный номер из HR. Человека увольняют и при попытке использования или просмотра дебитора выводится сообщение "Сотрудник 11686528 на 20.09.2006 не активирован". В принципе так оно и есть, но на этом человеке, например, числится спецодежда или еще чего-нибудь и в FI его просто необходимо использовать!
Может кто подскажет, как с этим бороться! Может можно как-то отключить проверку на статус сотрудника?
Заранее благодарна за ответы!
СообщениеДобавлено: Ср, сен 20 2006, 08:30
1. Насколько я понимаю, расчеты с сотрудником по спецодежде необходимо закончить до его увольнения. Это организационное решение.
2. Не пробовали статус message поменять через управление этими самыми message'ами?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 20 2006, 08:42
В практике часто бывает парадоксы... поэтому приходится выкручиваться...
Нашла переключатель "Выключение проверки табельных номеров из других приложений". Не знаю пока, чем мне это может грозить :(
Но хочу попробовать.
Если кто-нибудь сталкивался и знает последствия, черкните пж!
СообщениеДобавлено: Ср, сен 20 2006, 08:55
При вводе табельного номера в FI не отображается ФИО, получается повышается вероятность ошибки при вводе... опять же, если выбрать из списка, все будет замечатьно...
