Текущее время: Вс, авг 23 2026, 14:00
 Заголовок сообщения: Экранная таблица
СообщениеДобавлено: Ср, сен 20 2006, 09:16
Пн, окт 03 2005, 10:16
Здравствуйте!
Изучаю курс по экранам BC410.
На экране создаю экранную таблицу на основе sdyn_book.
Свойство Selection column = sdyn_book-mark.
(в русском варианте "Со СцВыбора")
В top-include все описано:
controls my_table_control type tableview using screen 130.
data: it_sdyn_book type standard table of sdyn_book,
      wa_sdyn_book like line of it_sdyn_book.
но такой код
move sdyn_book-mark to wa_sdyn_book-mark.
modify it_sdyn_book index my_table_control-current_line
  from wa_sdyn_book transporting mark.
или такой
loop at it_sdyn_book into wa_sdyn_book where mark = 'X'.
    move-corresponding wa_sdyn_book to wa_sbook_upd.
    move cancelled to wa_sbook_upd-cancelled.
    append wa_sbook_upd to it_sbook_upd.
  endloop.
выдает ошибку про то что, нет поля mark у таблицы it_sdyn_book.
что я не сделал? вроде все по книге.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 20 2006, 09:28
Вт, дек 07 2004, 10:39
есть же конструкор для экранных таблиц. ручками то зачем
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Ср, сен 20 2006, 09:42
Пт, мар 25 2005, 11:46
Посмотри в se11 на структуру sdyn_book, там нет поля MARK, внимательнее разбери работу с tablecontrol
Лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и потом жалеть.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 20 2006, 09:47
Это да. Я смотрел.
Но в курсах написан именно такой код. Может быть это поле как-то динамически должно из экранной таблицы браться ...
В PAI-логике экрана такой код
PROCESS AFTER INPUT.
loop at it_sdyn_book.
  field sdyn_book-mark
    module trans_from_tc on request.
endloop.
И он никаких ошибок не выдает
СообщениеДобавлено: Ср, сен 20 2006, 09:54
Посмотри внимательно на loop в PBO:
должно быть вроде
LOOP AT ... WITH CONTROL (твой контрол). Это есть?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 20 2006, 10:00
должно быть вроде
да вроде как есть
PROCESS BEFORE OUTPUT.
loop at it_sdyn_book into wa_sdyn_book with control my_table_control.
  module trans_to_tc.
endloop.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 20 2006, 10:10
Приведи полностью код PAI, как идет обработка?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 20 2006, 10:29
endloop.
module trans_from_tc input.
*move-corresponding sdyn_book to wa_sdyn_book.
*modify it_sdyn_book from wa_sdyn_book index
*my_table_control-current_line.
endmodule.                 " trans_from_tc  INPUT
Че-то я донастраивался до того, что теперь и в PAI ошибка про mark выскакивает :-\
СообщениеДобавлено: Ср, сен 20 2006, 10:31
с PAI все нормально. ошибку не выдает.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 20 2006, 10:56
создал я табличку с помощью Wizard
там немного по другому делается, чем у меня.
буду делать по аналогии.
но почему в BC410 у меня ошибка получилась, все равно не понимаю.
