Текущее время: Вс, июл 26 2026, 14:06
 Заголовок сообщения: ФМ для формирования IDoc из XML-файла: ошибка открытия файла
СообщениеДобавлено: Ср, сен 20 2006, 11:36
Сб, окт 16 2004, 11:27
Всем привет!
Есть проблема: при попытке преобразовать XML-файл в IDoc посредством ФМ IDOC_XML_FROM_FILE выдается ошибка "Ошибка при OPEN '/TMP/I_100_0000000000001063.XML' (проверьте файл)." (exception FILE_OPEN_FAILED).
В отладке смотрю, валится все на:
* open file
OPEN DATASET filename_in FOR INPUT IN BINARY MODE
MESSAGE l_os_message.
(файл железобетонно лежит в директории /tmp/ на сервере приложений).
Есть подозрения, что это связано с атрибутами файла. Кто может подсказать, какие аттрибуты нужно установить, если вообще в этом дело?
И как понять такую конструкцию аттрибутов (смотрю и изменяю аттрибуты через FAR manager):
RWX RWX RWX?
Я давно уже забыл файловую систему для UNIX-оидов, так что I need help!
Заранее благодарен!
Тот, у кого хватит храбрости и терпения всю жизнь вглядываться во мрак, первым увидит в нём проблеск света
СообщениеДобавлено: Ср, сен 20 2006, 11:48
Ср, сен 22 2004, 08:42
RWX RWX RWX - полномочие на чтение изменение выполнение для всех.
А владелец файла <sid>adm?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 20 2006, 11:52
Mike1 написал:
Чего не знаю, того не знаю... Как это можно выяснить и что с этим можно сделать?
Вообще, файл был создан путем создания IDoc и последующего его преобразования в XML. Вот я и хочу его просто считать этим модулем, посмотреть его работу. чтобы понять, как его использовать и в каких условиях.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 20 2006, 12:43
Вроде можно выяснить через AL11.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 20 2006, 13:25
Mike1 написал:
Тогда не <sid>adm...
СообщениеДобавлено: Ср, сен 20 2006, 13:30
Старик написал:
тогда к админам - пусть chown запускают.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 20 2006, 13:52
Оказалось, все гораздо банальнее: интерфейс ФМ IDOC_XML_FROM_FILE преобразует путь к файлу в верхний регистр и при попытке обратиться к файлу опериционная система отфутболивает запрос, т.к. различает регистр...
Всем спасибо, а особенно нашему админу! :)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 27 2006, 11:59
[quote="Старик"]Оказалось, все гораздо банальнее: интерфейс ФМ IDOC_XML_FROM_FILE преобразует путь к файлу в верхний регистр и при попытке обратиться к файлу опериционная система отфутболивает запрос, т.к. различает регистр...quote]
Я здесь допустил ошибку (только заметил): не интерфейс ФМ преобразует имя файла в верхний регистр, а стандартная программа тестирования ФМ (SE37). Сам модуль воспринимает имена файлов в любых регистрах!
Прошу прощения!
