Текущее время: Вс, авг 23 2026, 13:42
 Заголовок сообщения: Ошибка при двойном клике по ячейке ALV
СообщениеДобавлено: Ср, сен 20 2006, 10:24
Чт, авг 10 2006, 08:44
При двойном клике мышкой на любом поле (ячейке) с данными AVL Grid , бросает в дамп. Пишет:
Call (PERFORM) to a non-existent routine.
А падает он на (стандарт. код):
perform (gt_grid-i_callback_user_command)
                                   in program (i_callback_program)
                                   using r_ucomm
                                         ls_selfield.
Пишет что производится вызов внешней прог. которой не существует.
Может ктото подскажет как ее избежать.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при двойном клике по ячейке ALV
СообщениеДобавлено: Ср, сен 20 2006, 10:43
Вт, сен 07 2004, 17:47
                                   using r_ucomm
                                         ls_selfield.
А незачем запрашивать обработку двойного клика и необрабатывать его.
Как вызывается ФМ *_REUSE_*?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 20 2006, 10:44
Пн, окт 11 2004, 20:32
Наверное указана, но не определена подпрограмма обработки команд.
Используешь REUSE_ALV_LIST_DISPLAY? Покажи код вызова этого ФМ
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Ср, сен 20 2006, 12:41
Да я вродебы никаких обработчиков на двойной клик неписал. Это виполняется в стандартном коде программы SAPLSLVC_FULLSCREEN.
ArmAnn написал:
CALL FUNCTION  'REUSE_ALV_GRID_DISPLAY'
      it_fieldcat             = fc_flat[]
      i_callback_program      = repid
      i_callback_user_command = 'USER_COMMAND'
      i_default               = 'X'
      i_save                  = 'A'
      is_variant              = alv_variant
    TABLES
      t_outtab                = ZPL_TABLE[]
    EXCEPTIONS
      program_error           = 1
      OTHERS                  = 2.
  IF sy-subrc <> 0.
    MESSAGE ID sy-msgid TYPE sy-msgty NUMBER sy-msgno
            WITH sy-msgv1 sy-msgv2 sy-msgv3 sy-msgv4.
  ENDIF.
fc_flat - поля
repid = sy-repid.
ZPL_TABLE -вывод. таблица
alv_variant - формат представления данных в ALV
СообщениеДобавлено: Ср, сен 20 2006, 12:43
Ср, май 04 2005, 16:29
А 'USER_COMMAND' это чего, расскажите плз..
СообщениеДобавлено: Ср, сен 20 2006, 13:28
T написал:
А это и есть та зараза из за которой рограмма летела в дамп.
Извеняюсь за ложный вызов.
