Текущее время: Чт, июн 25 2026, 07:32
 Заголовок сообщения: Макросы в BEx-отчётах: стоит использовать или нет?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 20 2006, 12:41
Вт, сен 19 2006, 12:05
Макросы в BEx-отчётах: стоит использовать или нет? Сам лично ЗА :)
Лучше ужасный конец, чем бесконечный ужас
СообщениеДобавлено: Ср, сен 20 2006, 13:03
Вт, июл 18 2006, 22:25
Странный вопрос. По-моему, имеет однозначный ответ.
Если средствами BW-BEx не удалось сделать, тогда нужно использовать, иначе зачем?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 20 2006, 13:04
Вс, июн 26 2005, 22:41
стоит или не стоит - определяется достаточностью стандартного функционала для решения требований бизнеса в каждом конкретном случае.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 20 2006, 13:13
Скажи дураку помолиться, весь лоб разобьет.
Чем больше макросов, тем ненадежнее отчет. :)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 20 2006, 14:46
Чт, апр 14 2005, 09:35
А куда деваться??? Приходится...
Все зависит от прихотливости пользователей, их любви к красивости и наглядности
СообщениеДобавлено: Ср, сен 20 2006, 20:50
Пт, окт 21 2005, 09:24
LadyWind написала:
Это ты к чему ?
LadyWind написала:
Тем тежелее он в поддержке :) ИМХО :) Хотя тот же файлик BEx'a - sapbex.xla угадаете на чем написан? ... и работает :)
а подпись...а подписи не будет :)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 21 2006, 10:32
Blizzard написал:
LadyWind написала:
Это ты к чему ?
Сначала RTFM, потом макросы. А то лепят их новички, не зная про стандарт.
Blizzard написал:
LadyWind написала:
...пока в него не начинаешь лезть ручками :lol:
СообщениеДобавлено: Чт, сен 21 2006, 15:56
LadyWind написала:
Ну тут согласен, вопрос в воздух...можно сколько угодно разводить дебаты стоит или не стоит...все определяет задача :twisted:
LadyWind написала:
Руки всякие бывают...самое главное чтоб в правильное место были вставлены :D
СообщениеДобавлено: Вс, сен 24 2006, 10:30
Вт, окт 11 2005, 12:10
Все верно - зависит от прямоты рук.
Но идея следующая:
Макросы нужны, если не получается сделать стандартно, или получается так, что уж лучше бы не получалось.
Но от них нужно избавляться по максимуму - формула ВПР в Excel'е рулит :)
Глаза боятся, а руки крюки
СообщениеДобавлено: Пн, сен 25 2006, 19:53
Сб, июл 15 2006, 01:12
Лучше по возможности избегать всяких VBA-макросов, на мой взгляд.
Потому что их наличие, как правило, сильно ограничивает использование отчета, потому что макросы обычно достаточно жестко зашиваются на наличие в отчете разных признаков и показателей, а иногда и на их месторасположение. А что, если пользователь захочет поиграть с отчетом: добавить/удалить признак, переместить колонки, и прочее, и прочее.
Ну и, естественно, существенно усложняется поддержка. Одно дело разобраться как построен отчет в построителе запросов, а другое - пролезть сквозь дебри VB-кода.
Но бывают случаи, когда без макросов никуда. Особенно, когда требуется специфический внешний вид отчета. Или тогда, когда нужно свести в один печатаемый отчет данные из нескольких запросов, и воротить сложные мультипровайдеры слишком сложно или вообще невозможно.
