Текущее время: Пн, май 11 2026, 17:28
 Заголовок сообщения: Функция для работы с таблицей
СообщениеДобавлено: Ср, сен 20 2006, 11:48
Пн, май 22 2006, 15:45
Подскажите, существует стандартные функции с помощью которіх пожно просмотреть содержимое таблицы, изменения и добавления новых строк. Данная необходимость возникла для работы с SAP через веб-интерфейс.
 Заголовок сообщения: Re: Функция для работы с таблицей
СообщениеДобавлено: Ср, сен 20 2006, 12:15
Вт, сен 07 2004, 17:47
Если к таблице есть ракурс веденеия - то VIEWPROC_имя_ракурса
А вообще - причём здесь веб это или не веб? Лазить практически напрямую в таблички полюбому не хорошо.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 20 2006, 13:04
VIEWPROC_имя_ракурса это имя функции?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 20 2006, 13:15
Да, VIEWPROC_ или TABLEPROC_
Есть более универсальный общий функциональный модуль, но название забыл, если надо - то его легко найти на help.sap.com
СообщениеДобавлено: Ср, сен 20 2006, 13:40
Был бы очень признателен, если бы ты подсказал. У меня нет туда доступа.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 20 2006, 13:52
VIEW_MAINTENANCE
А на help.sap.com доступ свободный!
СообщениеДобавлено: Ср, сен 20 2006, 14:42
Ты не мог бы показать в качестве примера введённые даные в функцию?
Я не совсем понимаю значения аргументов для импорта
СообщениеДобавлено: Ср, сен 20 2006, 17:09
Ср, сен 01 2004, 07:44
я использовал VIEW_MAINTENANCE_CALL (смысл тот же)
пример использования
* обработка ограничений по какому-либо полю
  ls_selopt-viewfield   = '...'.  "имя поля таблицы/ракурса ведения
  ls_selopt-operator   = 'EQ'.
  ls_selopt-value       = '...'.   "значение поля
  APPEND ls_selopt TO lt_selopt.
  CALL FUNCTION 'VIEW_MAINTENANCE_CALL'
            action                = 'S'        "S(how), U(date), ...
            view_name        = '...'        "Имя таблицы/ракурса ведения
       TABLES
            dba_sellist         = lt_selopt
       EXCEPTIONS
            client_reference = 1
            foreign_lock       = 2.
Жизнь прекрасна! Если правильно подобрать антидепрессанты...
СообщениеДобавлено: Ср, сен 20 2006, 18:26
Пт, июн 16 2006, 00:43
Ну тут все верно сказали. BSP спасет мир :)
А так глянь функции RS_* вобщем и RS_TABLE_LIST_CREATE в частности. Никакие ракурсы не сдались ;)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 21 2006, 09:30
Чт, окт 06 2005, 16:44
А что, транзакции SM30 и SE16 в WEB-интерфейсе не работают? :o
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 21 2006, 09:34
Проще работать с функцией.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 21 2006, 10:27
Удобнее для конечного пользователя? :roll:
Так в этой транзакции как раз есть пример вызова VIEW_MAINTENANCE_CALL :wink:
Удав.
