Текущее время: Пт, май 08 2026, 10:49
 Заголовок сообщения: Проблемы с регионом.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 20 2006, 16:41
Вт, июл 18 2006, 22:25
Гружу регионы (0REGION) стандартым экстрактором и вылетает ошибка. Ошибка заключатеся в том, что несколько регионов не могут загрузиться, т.к. у них код региона типа "<N>ж", где N - какая-то заглавная латинская буква (у меня конкретно N и O).
Насколько я понимаю, код региона никак не может быть такого типа, там должны стоять цифры и/или латинские заглавные буквы.
Что делать с этими кодами я не представляю, т.к. не грузить эти регионы было бы глупо, а заменить код региона не представляю как :)
Кстати, такие баги только с регионами Австрии (не всеми).
Подскажите, что делать :(
Разрешить эту букву "ж" в RSKC думаю не логично.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 20 2006, 16:55
Вс, июн 26 2005, 22:41
обрабатывать правилами обновления :roll:
СообщениеДобавлено: Ср, сен 20 2006, 17:02
В том то и дело, что я не могу обработать данный код. К чему я должен преобразовать код региона Oж??? Еще такая проблема, в R/3 таблице он даже не понимает выборку по коду *ж - не понимает этот символ. Есть шанс, что если я попытаюсь отлавить по шаблону *ж, может не поймать :(
СообщениеДобавлено: Чт, сен 21 2006, 09:40
Ср, авг 18 2004, 09:17
Попробуй поставить галку Строчные буквы в общих данных 0region.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 21 2006, 10:27
Чего-то я не въеду где это. Это какое-то свойство признака?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 21 2006, 10:42
Да, закладка "Общие данные" в свойствах признака.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 21 2006, 10:43
Вт, авг 17 2004, 09:59
RTFM:
начни читать вот отсюда
http://help.sap.com/saphelp_nw04/helpda ... ontent.htm
то что тебя интересует - здесь
а так же курс BW310.
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Чт, сен 21 2006, 11:33
Нашел. Применил. Загрузил.
Теперь прошло все без ошибкок :)
Спасибо за советы.
Но все равно осталось ощущение, что не правильно настроены регионы в R/3.
