Текущее время: Пн, июн 15 2026, 02:41
 Заголовок сообщения: Учёт жилищного фонда
СообщениеДобавлено: Вт, окт 11 2005, 08:34
Господа, посоветуйте как вы выкручиваетесь с Жилищным фондом.
По нему амортизация не начисляется в главную книгу, но бухгалтера хотят видеть износ.
Сделала настроечку, чтоб Жил.фонд амортизировался, но амортизация начислялась на забалансе
Дт Забаланс_техн Кт Забаланс_аморт.
И всё бы хорошо, но тут вот квартиру продавать собрались, и при выбытии система мне остаточную рассчитывает учитывая износ и плевать она хотела, что он на забалансе начислялся (что в принципе вполне логично). В общем недодумала сразу.
Может кто предложит хорошее решение по учёту Жилищного фонда?
Заранее Спасибо! :о)
СообщениеДобавлено: Вт, окт 11 2005, 10:56
Ср, ноя 10 2004, 06:38
А у вас по 01 области оценки стоит код амортизации: без амортизации?
И надо посмотреть настройки области оценки.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 11 2005, 15:06
Да с настройкой области 01 всё ОК.
Идут проводочки в главную книгу.
И по класу Жилищный фонд они тоже идут, только в выборе счёта я указала счёт Забалансовый.
А когда начала списывать средство, то система естественно рассчитала мне остаточную (учтя износ на забалансе).
Это решение явно было непродуманное и неподходит для работы.
А вот какое подходит не знаю.
Люди! ну неужели никто не ведёт Жил.фонд?!
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2005, 06:26
Мы аналогичным способом учитываем Жилищный фонд.
При моделировании списания ОС добавляем две позиции в документ, в которых возвращаем забалансовый износ в остаточную стоимость.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2005, 07:33
У меня открыта область оценки для забалансового учета, а в 01 области оценки код амортизации стоит "без амортизации".
Тогда все проводки при выбытии правильно формируются, а если хотят бухгалтера видеть износ, выдают документ по области оценки "Забалансовый учет".
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2005, 18:35
А как сформировать ещё 2 позиции документа через ABAVN?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2005, 18:37
А как сформировать ещё 2 позиции документа в транзакции ABAVN?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 13 2005, 05:31
Речь шла о продаже ОС, поэтому воспользовавшись транзакцией F-92, можно добавить позиции в смоделированный документ.
Тр. ABAVN не позволяет такого. Попробуйте провести отдельным документом в FI.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 13 2005, 12:19
Чт, окт 13 2005, 12:06
Вопрос еще актуален?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 14 2005, 15:14
Господа! Такое ощущение что вы все начинали работать с версии 4.6 и выше, а с 3 и 4 никто не работал. Если все же работали, то вспомните в ИМЖ была такая настройка - схема строк проводок. Без нее я вообще не представляю как можно этот модуль внедрить и удовлетворить бухгалтерию в части правильного формирования бухгалтерских проводок.
В 4.6 эту классную штуку злые САПовцы убрали из ИМЖ но в качестве ракурса и программы эта вещь осталась. Я пользуюсь ее, так как она позволяет формировать сложные бухгалтерские проводки при операциях, сделанных в модуле FI-AA.
Вашу проблему схема строк проводок решает легко. При этом получается документ:
Д 0199 К0100 - восстановительная (первоначальная) стоимость ОС
Д тех Кзабал.износ - списание износа
Д91 К0199 - восстановительная (первоначальная) стоимость ОС
Я думаю такой документ удовлетворит ваших бухгалтеров :)
СообщениеДобавлено: Вт, сен 19 2006, 16:45
Вт, дек 14 2004, 13:32
А отчеты для налогового учета у вас при такой настройке все правильно формируются?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 19 2006, 17:59
Вт, авг 31 2004, 16:41
А каким образом это может повлиять на отчеты для налогового учета?
Абсолютно нормальный человек попросту не подходит для нашей работы.(c) М.Фрай.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 20 2006, 07:47
Пт, июл 22 2005, 13:45
Через настройку схем строк проводок, можно решить многие проблемы.
тр. SM34, кластер ракурсов VC_TA1MZ01 - настройка схем
тр. SM34, кластер ракурсов VC_T093H01 - присвоение схем
СообщениеДобавлено: Пт, сен 22 2006, 08:36
схема строк проводок - очень полезная штука, но тут надо чтобы ни просто износ относился на забалансовый счет, а чтобы в отчетах жил фонд попадал без учета износа.
так что область оценки еще одну завести вернее будет.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 22 2006, 11:50
А проводки какие должны быть?
Д 001 К 014
Д 014 К 01
или сразу Д 014 К 01?
а то сами бухгалтера на предприятии ответить на этот вопрос не могут.
