Текущее время: Пн, июн 01 2026, 08:01
 Заголовок сообщения: Формуляры и отступ слева и сверху листа
СообщениеДобавлено: Ср, дек 01 2004, 08:26
Вт, авг 24 2004, 07:19
Поделитесь опытом, плиз!
Есть у нас стандартные формы (отпечатанные в типографии), которые мы ежемесячно заполняем с использованием формуляров (SapScript) - т.е. запихиваем данные в предопределенные столбы/строки/клетки.
Подолбались, спозиционировали вывод всех полей - все попадает куда нужно ... но тут поступает новая партия форм - и в этих формах отступы слева/сверху уже отличаются от того что было в первой партии.
Можно ли как-то динамически переопределить отступы для окон в формулярах?
Т.е. указываем в программе печати, например эти отступы, и окна в формуляре уже позиционируются согласно этих отступов. Есть мысль использовать Position при каждом выводе, но вот сдвинуть окно было б проще.
Может можно принтером как-то поуправлять?
Если это было бы возможно - было б здорово!
СообщениеДобавлено: Ср, дек 01 2004, 09:30
писать свои формы на sapscript
СообщениеДобавлено: Ср, дек 01 2004, 10:44
Хм, я же объяснил - формы(налоговые формы) стандартные, утверждены правительством, печатать их имеют право только 2-3 типографии. У кого нет информ.обеспечения - заполняют их вручную, кто энто самое имеет естественно старается использовать имеющееся прогр.обеспечение.
Одна беда - от парти к партии отступы у них плавают.
Может кто знает как храняться данные окон (те же отступы и т.д)?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 01 2004, 11:45
Пт, сен 10 2004, 14:16
Возникала та же проблема, но закрыли на нее глаза. Хотя все не очень сложно. Можно взять функцию READ_FORM. Изменить оступы на необходимые. И сохранить.... Но это только вариант :roll:
СообщениеДобавлено: Ср, дек 01 2004, 12:37
JeKa написал:
Спасибо, похоже это то что нужно.
Cохранить, я так понимаю SAVE_FORM.
А какую-нибудь активацию/генерацию делать после сэйва нужно?
