Текущее время: Пт, июл 24 2026, 17:29
 Заголовок сообщения: Вопрос по средним
СообщениеДобавлено: Пт, июн 16 2006, 11:42
Чт, авг 19 2004, 14:31
Здравствуйте.
В 4.7 есть два метода расчета средних как утверждается в доках. Новый и старый. У меня с аддоном русским походу идет настроенный старый метод. В ракурсах нового есть куча старых правил, например YNUM, Y***. Можно ли как-то перенести автоматом настройки из старого метода в новый?
Я пока не совсем понимаю как оно работает, поэтому задаюь столь глупые вопросы :(
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Пт, июн 16 2006, 13:00
Чт, июн 09 2005, 13:15
а на HR400 был?
нельзя...
слишком много чего отличается...
только ручками...
СообщениеДобавлено: Пн, июн 19 2006, 08:03
На курсы нас не отправляют, увы, поэтому все самостоятельно грызем :(
Еще, если можно, вопрос.
В 4.7 с аддоном и последними обновлениями в схеме RU00 есть такой кусок:
PIT RU15 P15 NOAB Генерация /A* ВО для средних
AVERA Вычисление среднего заработка
Насколько я понял, функция AVERA уже работает с новым методом расчета средних, следовательно, там 15 класс не используется. Из-за этого у меня все как-то не так работает. Правильно ли я понимаю или ошибаюсь? В схеме RUS0 15 класс уже не используется, но и сама схема у меня не работает, т.к. ей надо ставить BP, который САП СНГ нам не дает :)
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Ср, июн 21 2006, 20:38
сначала в правиле RU15 идет обработка по 15 классу обработки, а потом в авере - новые средние считаются...
сверху вниз, собственно...
если старые средние не используются, то это правило можно закомментировать...
не знаю, что еще здесь можно сказать :)
а уж что там не работает и почему - удаленно не скажешь...
СообщениеДобавлено: Пн, сен 25 2006, 13:21
Чт, янв 12 2006, 08:36
Прошу прощения, пытаюсь оживить Rus0. Cчитаю средние, все более или менее понятно. Но что делает функция RUNAB? И что она имеет ввиду, когда говорит:
"Для 08206667 группа правил для отсутствия ZB на 19.09.2006 не определена" Что она хочет, чтобы я определила в этой группе правил?
