Текущее время: Пн, июн 29 2026, 03:51
 Заголовок сообщения: Коннект из САП к базе.gdb(InterBase), выкачка инфы и дозапись
СообщениеДобавлено: Вт, сен 26 2006, 08:53
Вт, сен 19 2006, 11:33
Пожалуйста раскажите каким образом надо прописать ADODB в SOLE ?
Задача состоит в коннекте из САП к базе.gdb(InterBase), выкачка инфы и дозапись, как регистрировать adodb.
Что для этого надо ? Если можно то поподробнее.
 Заголовок сообщения: А это возможно в принципе.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 26 2006, 11:05
Чт, окт 20 2005, 10:02
А вы уверены в том, что вообще возможно получить доступ к внешней БД. Или вы используете Java Script или NetWeawer.
Просто у меня была подобная необходимость, но её решения я не нашёл.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 26 2006, 11:16
Вопрос в том и состоит, можно ли и как это сделать.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 26 2006, 11:20
Пт, июн 16 2006, 00:43
Ну если используется БД InterBase(Firebird?) -> то с большой долей вероятности в конторе есть ПО написанное на Delphi -> отсюда есть вероятность наличия Delphi-разработчиков.
В таком случае ставь им пиво чтобы написали программку, выполняющую необходимую функциональность и оформили ее в виде OLE-сервера. Дальше - дело пяти минут.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 26 2006, 11:51
Пт, июн 16 2006, 11:39
ADODB - сервер автоматизации OLE и содержит интерфейсы к которым можно обращаться из ABAP'а через OLE. В OLE Object Weaver все интерфейсы видны. Однако работает все это чрезвычайно медленно.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 26 2006, 12:19
Если напишут OLE сервер, то :
1. Как прописать его в SOLE
2. Где OLE сервер должен крутиться?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 26 2006, 12:33
Все много проще. Пиво можешь мне ставить :)
В SOLE регистрировать не обязательно.
Поставь на машинах, откуда предпологается доступ, ODBC отсюда:
http://www.ibdatabase.com
Код примерно такой будет:
INCLUDE ole2incl.
data:
connection type ole2_object,
connectionstring type string.
connectionstring ='DRIVER=Firebird/InterBase(r) driver;PWD=masterkey;UID=SYSDBA;DBNAME=удалённыйсервер/порт:load;'.
create object connection 'adodb.connection'.
set property of connection 'ConnectionString' = ConnectionString.
call method of connection 'Open'.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 26 2006, 14:14
Как правильно прописать connectionstring
Можно пример пож-та.
А то после
sy-subrc возвращает значение 2.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 26 2006, 14:17
В личку можно не дублировать, в таком разе ;)
Уже ответил.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 26 2006, 14:35
Попробовал, разные строки никак не получается.
 Заголовок сообщения: Re: Коннект из САП к базе.gdb(InterBase), выкачка инфы и дозапись
СообщениеДобавлено: Вт, сен 26 2006, 18:47
Чт, май 12 2005, 11:10
я бы попробовал ADO.CONNECTION в SOLE
СообщениеДобавлено: Ср, сен 27 2006, 10:23
ADO.CONNECTION в SOLE как его прописать, и потом как его использовать в проге? Можно пример пож-та.
СообщениеДобавлено: Вс, мар 28 2010, 13:43
Вт, мар 13 2007, 22:57
у Вас получилось решить эту задачу, если да, то можно поподробнее как. или вы отказалась и пошли каким-то другим путем.
передо мной сейчас стоит подобная задача
СообщениеДобавлено: Пн, мар 29 2010, 10:33
Вт, дек 30 2008, 18:10
нужно установить провайдер для Ibase/Firebird.
например так:
include ole2incl.
data: adoc type ole2_object,
      sql(500),
      initstr(400).
create object adoc 'ADODB.Connection'.
concatenate
'Provider=LCPI.IBProvider.3.Free'
'Persist Security Info=False'
'User ID=sysdba'
'Password=masterkey'
'Location=10.11.12.13:c:\base.gdb'
into initstr  separated by ';'.
set property of adoc 'ConnectionString' = initstr.
call method of adoc 'Open'.
Call method of adoc 'BEGINTRANS'.
sql = 'UPDATE file1 SET field1= '12345'' WHERE field2 = 56'.
CALL METHOD OF adoc 'EXECUTE'
    #1 = SQL.
  if sy-subrc <> 0.
    call method of adoc 'ROLLBACKTRANS'.
  Else.
     call method of adoc 'COMMITTRANS'.
  EndIf.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 01 2010, 10:18
спасибо, у меня получилось приконнектится, но не получилось взять информацию из базы.
запрос выглядел так:
DATA: BEGIN OF wa OCCURS 100,
       ID TYPE ZMM_T_UNIT-ID,
      END OF wa.
sql = 'SELECT  id INTO :wa  FROM units'.
    #1 = SQL.
  if sy-subrc <> 0.
  Else.
  EndIf.
возвращается sy-subrc = 2.
что делается не так.
