Текущее время: Сб, июн 20 2026, 06:54
 Заголовок сообщения: В чем разница 351 и 641 В ДВ
СообщениеДобавлено: Вт, сен 26 2006, 12:59
Ср, янв 11 2006, 17:39
Подскажите какой вид торгового документа лучше использовать для отображения запаса в пути? Какой тип партии поставки лучше использовать?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт, сен 26 2006, 13:18
Вт, авг 24 2004, 07:19
351 обычно используется для перемещения в ММ, 641 при перемещении с использованием исх. поставки.
Тип партии поставки можно взять стандартный - NN.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 26 2006, 14:20
Спасибо, я так и думала. Однако,когда я сделал исходящую поставку с типом партии NN я не увидела документ движения, который каким либо образом мог сформировать этот запас в пути. Подскажите пожалуйста ,что я сделала не так? Зависит ли это как то от ППМ?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 26 2006, 14:42
ну так отпуск материала еще нужно сделать к этой поставке
