Текущее время: Вт, апр 07 2026, 13:24
 Заголовок сообщения: Банк.выписка вручную + аванс с КодНДС
СообщениеДобавлено: Чт, авг 19 2004, 10:42
Надо занести полученый аванс от дебитора с кодом НДС, поля такого нет. Можно ли его корректно вставить - чтобы он попадал в документ аванса.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 23 2004, 17:55
Надо на ТАП выписку проводить
СообщениеДобавлено: Ср, авг 25 2004, 19:53
Что такое АПП знаю, а что есть ТАП
СообщениеДобавлено: Чт, авг 26 2004, 09:03
Ср, авг 25 2004, 07:36
Требование авансового платежа :D
F-37 и F-47 соответственно
Katy
 Заголовок сообщения: Re: Банк.выписка вручную + аванс с КодНДС
СообщениеДобавлено: Пт, авг 27 2004, 15:33
all написал:
Можно но это уже консалтинг
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 11 2004, 13:31
Таже беда.
Нужно в FF67 и в электронной выписке ввести код НДС.
Неужели это настройками не делается :shock:
Если делается по-другому, то как?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 12 2004, 20:34
Вс, окт 17 2004, 11:34
[quote="Andrey"]Таже беда.
Если делается по-другому, то как?[/quote]
Регистрируете заранее ТАП с указанием кода НДС и при проводке выписки выравниваете его платежом. В документе платежа система сама правильно откинет куда надо НДС.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 12 2004, 20:35
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 15 2004, 09:11
Спасибо за идею. Хотя при этом теряется идея автоматического постирования платежей с банковской выпиской.
Изначальная задача у меня - автоматически забрасывать предоплаты от покупателей (их 90%) на счет покупателя с выделением НДС с предоплат (постоянный код НДС). Хотелось бы эту операцию далать полностью автоматически, без пост-обработки.
Если же полностью автоматически не получается, то код НДС можно и в FEBA поставить.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 15 2004, 12:26
почему не получается? В поле "номер документа" проставляется № ТАП и все автоматически выравнивается. Или № П/П, если по этому ТАПу оно печаталось (но это актуальнее для кредиторов).
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 15 2004, 13:13
Вт, авг 17 2004, 09:48
Делаем отдельный перерасчетный счет для платежей покупателей. На него ставим код НДС. В коде банковской операции для этих платежей указываем этот счет.
Или через userexit FEBEP-FNAM, FVAL, FKOA.
Или OpenFI...
С уважением
Сергей
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 17 2004, 12:08
Sergey написал:
Или OpenFI...
Sergey, а можно поподробнее про user exit? Меня интересует точное название. На FEB* я нахожу только (v. 4.7):
FEB0001 - FEB0005 и FEBLB001
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 17 2004, 12:56
FNAMn, FVALn, FKOAn - это три группы полей в таблице FEBEP, в которые в user-exit пишем соотвественно имя поля экрана, значение и вид счета или область проводки/позиция. При проводке система все запихивает в соответсвующие поля FB01 или FB05.
С уважением
Сергей
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 17 2004, 13:00
P.S. В 4.6 в FEBEP есть поля, куда можно запихивать ссылку на собственный ФМ, который работает как user-exit свой для каждой записи, но я сам делать не пробовал.
С уважением
Сергей
СообщениеДобавлено: Чт, апр 14 2005, 16:15
Sergey написал:
Странно как-то у меня получается - для FB01 всё отлично работает, а на FB05 никак не реагирует. Никто c таким не сталкивался?
