Текущее время: Пн, май 18 2026, 00:59
 Заголовок сообщения: BCS или классическое составление бюджета?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 27 2006, 06:49
Вт, авг 17 2004, 09:46
Всем доброго времени суток:)
Кто что думает по поводу использования BCS или классического составления бюджета в случае когда необходимо хранить уже сформированные плановые значения бюджетов, использовать контроль наличия и отчетность.
Заранее благодарна :)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 27 2006, 07:38
Пт, апр 08 2005, 15:39
Видимо, до того, как появилась необходимость выбора, у Вас была классика.
С одной стороны, учитывая:
лучше преемственность.
С другой стороны, САП изо всех сил не рекомендует использовать классику, направляя на BCS.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 27 2006, 07:41
Чт, окт 20 2005, 08:45
Насколько я понимаю SAP позиционирует BCS как инструмент который будет основным для бюджетирования в последующих версиях....Интересно, кстати, было бы узнать как дела обстоят с этим в 5.0? :)
Тем более что в поздних версиях EA-PS уже существует инструмент миграции с классического бюджета на BCS.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 27 2006, 08:25
Вот и я так же сижу и гадаю - то или другое :)
САП не рукомендует использовать для новых клиентов классическое составление бюджета, так что я более склоняюсь к BCS - хотя думаю классического хватило бы за глаза.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 27 2006, 08:34
Вт, сен 21 2004, 20:44
Не забывайте еще опыт, опыт.. ;-)
Есть ли у вас опыт проектов c точки зрения функциональности BCS ))
Как известно стандартный FM таит немало подводных камней )) думаю и в BCS их предостаточно
СообщениеДобавлено: Ср, сен 27 2006, 08:44
Думаю рано или поздно вам придется переходить на BCS. Почему бы не сделать это сейчас? :)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 27 2006, 09:01
Вот в том то все и дело, что со стандартным FM я нахлебелась во как...) Уже почти знаю куда когда и какую подпорку надо поставить чтобы все было хорошо, а вот BCS страшновато по незнанию.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 27 2006, 09:13
Волков боятся в лес не ходить :)
Я тоже сейчас с BCS ковыряюсь, так что если что поможем друг другу. :wink:
СообщениеДобавлено: Ср, сен 27 2006, 09:56
Сб, май 14 2005, 14:57
Думаю, что надо заниматься BSC, раз рекомендует SAP и есть возможность -- в будущем пригодится. На след. проекте тоже буду внедрять BSC.
В конце-концов, интерес к новому должен победить страх перед новым. Страсть как интересно изучать новое!! :)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 27 2006, 09:59
Спасибо огромное всем, начинаю с энтузиазмом BCS:)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 27 2006, 11:12
Ну поделитесь потом чем дело кончилось ))
СообщениеДобавлено: Сб, сен 30 2006, 12:25
Пт, июн 16 2006, 11:39
dante14 написал:
Насколько я понимаю, SAP позиционирует SEM-BPS как инструмент, который будет основным для бюджетирования. :roll:
СообщениеДобавлено: Пн, окт 02 2006, 09:13
Пн, апр 25 2005, 11:34
SEM-BPS используется в основном для планирования бюджета. А BCS - это система управления бюджетом (план, сбор фактических данных, контроль наличия). Данные из SEM-BPS можно грузить в BCS.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 03 2006, 07:45
Вот это вы неправильно понимаете, не планированием единым живо бюджетирование! О как сказал :)
Если следовать вашей логике, то у нас на предприятии бюджетирование вообще должно отсутствовать, поскольку инструмента-то для его управления(SEM-BPS) у нас нет :)
СообщениеДобавлено: Вт, окт 03 2006, 08:14
Согласен. Выдержка из help:
"BCS includes an integrated planning tool with basis functions for budget planning. If you want to use comprehensive budget planning, you can exchange data with SAP’s Strategic Enterprise Management."
Т.е. при отсутствии SEM и нежелании планировать бюджет в R/3 можно готовить исходный бюджет во внешней системе, а потом грузить в R/3.
