Текущее время: Ср, июн 03 2026, 01:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Вывод большой таблицы в SmartForms
СообщениеДобавлено: Ср, сен 27 2006, 09:45
Ср, дек 07 2005, 09:18
Есть документ со 129-ю записями (может быть и больше). Создаю отчет, на первой странице - шапка и начало таблицы, а на остальных надо выгнать остаток данных с таблицы.
Проблема в том, что для вывода очередной страницы отчета, я должен в редакторе SmartForms создавать новую страницу.
Как бы облегчить эту задачу, чтоб не лепить десяток страниц, а обойтись хотябы парой?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 27 2006, 09:49
Ср, сен 20 2006, 16:47
а использовать TABLE в Smartforms - никак ? достаточно будет 1 страницы...
 Заголовок сообщения: Re: Вывод большой таблицы в SmartForms
СообщениеДобавлено: Ср, сен 27 2006, 09:52
Вт, сен 07 2004, 17:47
Посмотрите как сделано в стандартных формулярах, почитайте документацию и/или курсы по SmartForms.
Думается мне что можно будет и одной или двумя страницами обойтись.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 27 2006, 10:05
Я как раз TABLE и использую. Есть у меня два окна, одно верхнее для шапки, второе для таблицы. Так вот если во втором окне у меня располагаеться таблица без указания количества строк, то вся информяция выводиться на N-количестве страниц, на каждой из которой таблица представлена из 4 строк, как и размер 2-го окна. А мне надо, чтоб последующие страницы были заполнены полностью.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 27 2006, 10:12
Table в MAIN окне выводи
СообщениеДобавлено: Ср, сен 27 2006, 10:24
Дык так и делаю
СообщениеДобавлено: Ср, сен 27 2006, 10:38
так размер окна увеличь, и сделай на всю страницу. у тебя наложений окон никаких не будет - на первой странице сначала окно с хэдером вывалится, а потом будет таблица печататься
СообщениеДобавлено: Ср, сен 27 2006, 10:43
Пн, окт 24 2005, 15:55
Если я правильно понимаю: создаешь две страницы first и next.
В first делаешь два окна: Заголовок и main . В св-вах страницы: "СледСтраница" указываешь Next. На странице next у тебя только main. В редакторе растягиваешь окно main на всю страницу. В свойствах указываешь след.страницу - next.
Вот с количеством строк я не понял. А зачем тебе нужно указывать это количество?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 27 2006, 10:57
Igor Garanichev написал:
Делаю как и положено. Зачем указываю строки - потому что если не указать, отчет не появляеться (если есть вторая страница), если второй стр. нет - выводиться все страницы по объему первого окна.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 27 2006, 11:09
а зачем второе окно использовать???
СообщениеДобавлено: Ср, сен 27 2006, 11:14
Чтоб остальные страницы былы полностью заполнены.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 27 2006, 11:18
они с одной страницей прекрасно заполняются, на странице ставь ссылку на саму себя, а окна которые тебе нужны только на первой стр. выставь чекбокс "только на первой стр"... а еще проще использовать template
СообщениеДобавлено: Ср, сен 27 2006, 11:44
Сделал, но теперь либо всё на одной странице.
Либо на первые два окна ставлю чекбокс "только на первой стр", а для третьего чекбокс "не на первой стр". И выводиться только первая страница и больше ничего...???
СообщениеДобавлено: Ср, сен 27 2006, 11:48
не надо ставить никакие боксы "не на первой стр", боксы устанавливай только для того, что на 1!!!
СообщениеДобавлено: Ср, сен 27 2006, 11:54
Если убрать чек бокс с третьего окна, то оно рисует поверх первых двух
