Текущее время: Чт, июл 02 2026, 00:10
 Заголовок сообщения: Loop at screen. Формат color?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 28 2006, 09:35
Чт, мар 09 2006, 13:45
Вообщем там вродеб четыре цифирки надо запихнуть. но каких? к примеру чтоб цвет поля стал красным?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 28 2006, 09:46
Ср, июн 22 2005, 09:51
loop at SCREEN.
SCREEN-INTENSIFIED = '1'.
modify SCREEN.
endloop.
И не более того.
С уважением, В.Ш.
4.6C
 Заголовок сообщения: Re: Loop at screen. Формат color?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 28 2006, 09:49
Вт, сен 07 2004, 17:47
Не думаю что разукрасить как-либо уж очень по попугайски получится.
Из help-а к FORMAT:
Syntax of color value in col color
{ COL_BACKGROUND } 0 GUI-specific
{ 1 | COL_HEADING } 1 Gray-blue
{ 2 | COL_NORMAL } 2 Light gray
{ 3 | COL_TOTAL } 3 Yellow
{ 4 | COL_KEY } 4 Blue-green
{ 5 | COL_POSITIVE } 5 Green
{ 6 | COL_NEGATIVE } 6 Red
{ 7 | COL_GROUP } 7 Violet
СообщениеДобавлено: Чт, сен 28 2006, 09:53
Пт, июн 16 2006, 00:43
Вообще немного дополнить надо бы :)
Формат для поля:
SPACE, 'X' or 'Cxyz' (x:'1'-'9'; y,z: '0'=off '1'=on)
где:
x: color number
y: intensified display on/off
y: inverse display on/off
СообщениеДобавлено: Чт, сен 28 2006, 10:01
Не ребят, не канает.
код типа
loop at screen.
if screen-name = ...
screen-color = 'C200'.
modify screen.
endif.
endloop.
непременно вывалит в дамп, вот я и говорю чё надо пихать в color?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 28 2006, 10:03
Пономарев Артем написал:
Формат для поля:
где:
x: color number
для screen-color такой формат завершается
ДинамОшибка CONVT_NO_NUMBER
СообщениеДобавлено: Чт, сен 28 2006, 10:04
WDED написал(а):
... вот я и говорю чё надо пихать в color?
Цифру
СообщениеДобавлено: Чт, сен 28 2006, 10:05
Странно, я это из хелпа к 4.7 выдернул. Сейчас уже закрыл окошко, прямую ссылку не дам :(
СообщениеДобавлено: Чт, сен 28 2006, 11:21
sy-uname написал(а):
Цифру
КАКУЮ? Какова логика этой цифры?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 28 2006, 13:15
Цифру
В принципе - любую.
При условии что SCREEN-INTENSIFIED = 1 то
Если поле ввода(SCREEN-INPUT = 1) - тогда текст будет красным, иначе - синим (GuiWIN)
иначе установка color влияния не окажет.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 23 2007, 15:52
Чт, фев 24 2005, 18:37
Цифру
В принципе - любую.
Так в итоге - можно ли установить свой цвет с помощью SCREEN-COLOR или нет? Ну никак не получается - только или красный или синий (SCREEN-INTENSIFIED)... :(
СообщениеДобавлено: Ср, янв 24 2007, 11:13
Ср, сен 22 2004, 08:42
Применимо только для вывода в списках (write),
на экранах выбора и на экранах, рисуемых скрин паинтером возможно только SCREEN-INTENSIFIED = 1.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 24 2007, 11:27
Да, только так (красный и синий).
