Текущее время: Сб, мар 28 2026, 16:59
 Заголовок сообщения: Стринг в integer
СообщениеДобавлено: Чт, сен 28 2006, 10:35
Вт, сен 05 2006, 13:45
Драствуите. Помагите пожалуиста. У меня есть поле стринг '104,000.00'.
мне надо превратить этот стринг в int ili currn . Как это сделать?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 28 2006, 10:39
Пт, июн 16 2006, 00:43
ФМ HRCM_STRING_TO_AMOUNT_CONVERT
СообщениеДобавлено: Чт, сен 28 2006, 10:40
Вт, дек 07 2004, 10:39
малость корявый фм
RS_CONV_EX_2_IN_DTEL
приводит к табличному типу
должен быть способ красивее
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Чт, сен 28 2006, 19:51
Пт, апр 28 2006, 22:39
Не претендуя на красоту, а чисто спортивного интереса ради. :)
DATA: input_string TYPE string,
      output_integer TYPE i.
CATCH SYSTEM-EXCEPTIONS
             arithmetic_errors = 1
             conversion_errors = 2.
  TRANSLATE input_string USING ', '.
  CONDENSE input_string NO-GAPS.
  output_integer = input_string.
ENDCATCH.
IF sy-subrc <> 0.
* error message - string contains wrong characters
ENDIF.
На выходе может быть любой цифровой тип, не обязательно I. Кстати, заодно проверила: работает со знаком +/-, причем знак в STRING может быть как перед числом так и после.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 29 2006, 06:32
Пт, июн 16 2006, 11:39
2 Jelena:
Красивая идея :wink:
В данном примере Ваш код будет работать.
Однако в индивидуальных настройках пользователя разделителем групп разрядов, а также целой и дробной части, может оказаться любой символ, не обязательно запятая .
СообщениеДобавлено: Пт, сен 29 2006, 07:34
Чт, янв 20 2005, 08:34
Ну не знаю как насчет любого, в 4.7, по моему, это только "пробел", "запятая", "точка".
Можно установить еще и другие?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 29 2006, 08:02
Sergo написал:
Согласен, любой из допустимых, суть не меняется.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 29 2006, 08:21
Ср, ноя 23 2005, 13:37
  SELECT SINGLE dcpfm INTO dcpfm FROM usr01 WHERE bname = sy-uname.
  CASE dcpfm.
      WHEN ' '.
         dcs = '.'. dcp = ','.
      WHEN 'X'.
         dcs = ','. dcp = '.'.
      WHEN 'Y'.
         dcs = ' '. dcp = ','.
  ENDCASE.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 29 2006, 18:15
Вт, авг 15 2006, 18:04
Для преобразования строки в число с проверкой корректности ввода можно воспользоваться функцией:
  CALL FUNCTION 'MOVE_CHAR_TO_NUM'
      CHR             = pf_qty_e
    IMPORTING
      NUM             = pf_qty
    EXCEPTIONS
      CONVT_NO_NUMBER = 1
      CONVT_OVERFLOW  = 2
      OTHERS          = 3.
Для корректной работы рекомендую применить все ноты по этой функции для вашей системы.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 29 2006, 20:01
Попробовала MOVE_CHAR_TO_NUM (спасибо, кстати). Ей нужно давать CHAR, а на выходе должно быть Р. Если пробовать STRING и I, то валится в дамп, что естественно. Кроме того, Р нужно определять с DECIMALS, иначе число округляется. Так что если как у автора STRING в I, то еще нужно туда-сюда сконвертировать. Мда, за универсальность надо платить. :)
СообщениеДобавлено: Пн, окт 30 2006, 23:53
CALL FUNCTION 'RS_CONV_EX_2_IN_NO_DD'
        INPUT_EXTERNAL  = SSSS
      IMPORTING
        OUTPUT_INTERNAL = ZZZZZ
      EXCEPTIONS
        ERROR_MESSAGE   = 100
        OTHERS          = 200.
приведет SSSS к такому виду, как определен ZZZZZ
(можно и к integer, и к P )
СообщениеДобавлено: Вт, окт 31 2006, 09:54
Сб, сен 25 2004, 16:30
Ну вот еще вариант:
      CALL FUNCTION 'CATS_NUMERIC_INPUT_CHECK'
                input      = input
                internal   = 'X'
           IMPORTING
                output     = output
           EXCEPTIONS
                no_numeric = 1
                OTHERS     = 2.
И input, и output должны быть символьными, если internal = 'X', то в output будет внутренний формат, который можно присвоить переменной числового типа. Функция проверяет формат с учетом пользовательской настройки.
Функция существует, начиная с 4.6с
С уважением, Сергей Королев
