Текущее время: Чт, июн 25 2026, 08:16
 Заголовок сообщения: списание сырья.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 28 2006, 11:03
Чт, авг 19 2004, 07:47
Прошло производство. Появился запас продукта. Списания сырья не произошло. В MF47 - пусто. Затрудняюсь с поиском концов.
А.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 28 2006, 11:04
а транзакция COGI ничего не показывает?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 28 2006, 12:36
записи не выбраны :/
СообщениеДобавлено: Чт, сен 28 2006, 13:16
тогда нужно смотреть,
1. стоит ли галка "Отпуск задним числом" в компонентах заказа.
если нет, то при подтверждении заказа - сырье не будет списываться
автоматически
2. настроено ли к виду заказа ведение ошибочных проводок по материалам.
если нет, то нужно настроить
СообщениеДобавлено: Чт, сен 28 2006, 13:19
по п.2 см транзакция SM30 ракурс V_TCORU_P
должна стоять галка "Фактические затраты" в подэкране "Журналы/обработка ошибок"
СообщениеДобавлено: Чт, сен 28 2006, 13:25
пардон, галка "Движение материала" в том же подокошке
СообщениеДобавлено: Чт, сен 28 2006, 13:30
Скажем ньюансы списания для меня еще не паханые поля.
V_TCORU_P как и в V_TCORU мои заводы не участвуют, ге говоря уже про "Журналы/обработка ошибок".
где посмотреть п.1?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 28 2006, 13:38
По производственному заказу:
Транзакция CO03, войти в заказ,
Перейти к - Обзоры - Компоненты
и там смотреть столбец "ОМ задним числом" - должны стоять галки
СообщениеДобавлено: Чт, сен 28 2006, 14:13
Вт, авг 24 2004, 07:19
Материал можно списать на заказ через ММ (случай-то похоже единичный) - т.е. не обязательно через подтверждение заказа.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 28 2006, 14:16
Конечно можно :)
но вряд ли такой случай единичен,
а если и так - то нужно настроить возможность отслеживания таких случаев через COGI
СообщениеДобавлено: Чт, сен 28 2006, 14:22
да что-то мне кажется, что это случай когда просто забыли списать материал.
Ну а так конечно, если списание через подтверждение, то мониторить такие списания нужно, иначе действительно концов не найдешь
СообщениеДобавлено: Чт, сен 28 2006, 15:46
Ну почти. Ошиблись с профилем планирования. Есть продукты которые предусматривают только поступление. В новые материалы создававший поставил не тот профиль. Производство прошло на ура, списание - не было предусмотрено. Поэтому и ошибок не было.
С закакзами немного не то. У меня случай когда заказов нет. только документы материалов генерятся.
Всем спасибо за участие. :wink:
