Текущее время: Пн, июн 01 2026, 18:49
 Заголовок сообщения: АЛВ оптимальная ширина.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 28 2006, 11:50
Ср, авг 02 2006, 15:26
На правую кнопку в АЛВ естьменю оптимальная ширина.
который работает хорошо.
Нужно сделать это программнм способом!
как?
gs_layout-CWIDTH_OPT = 'X'.
это работает немного не так как нужно. Обрезаются строки.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 28 2006, 13:15
Чт, окт 06 2005, 16:44
Вроде все нормально работает. 4.7
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 28 2006, 13:39
можешь привести пример кода.
имеется в виду не саму строчку этой команды аесь пример вызова.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 28 2006, 14:01
PROGRAM CH.
TYPE-POOLS: SLIS.
DATA: T_T001 TYPE STANDARD TABLE OF T001.
DATA: I_LAY TYPE  SLIS_LAYOUT_ALV.
START-OF-SELECTION.
  SELECT * FROM T001 APPENDING TABLE T_T001.
  I_LAY-COLWIDTH_OPTIMIZE  = 'X'.
  CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_GRID_DISPLAY'
      I_CALLBACK_PROGRAM = SY-REPID
      I_STRUCTURE_NAME   = 'T001'
      IS_LAYOUT          = I_LAY
    TABLES
      T_OUTTAB           = T_T001[].
СообщениеДобавлено: Чт, сен 28 2006, 14:45
без проблем :)
Какое поле у тебя обрезается?
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 28 2006, 14:52
РМщик написал(а):
PROGRAM CH.
TYPE-POOLS: SLIS.
START-OF-SELECTION.
      IS_LAYOUT          = I_LAY
    TABLES
хм.
а как это сделать с АЛВ который нарисован в форм дизайнере и имеет определенное имя.
данный пример создает свой грид. а мне нужно указать в каком алв это сделать
СообщениеДобавлено: Чт, сен 28 2006, 14:54
Пт, июл 01 2005, 13:23
Чего, чего? Где у тебя грид нарисован? В каком дизайнере?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 28 2006, 15:03
Чт, июн 16 2005, 10:29
Ну если вам есть куда передавать layout то, наверное, можете и экземпляр объекта алв получить :wink:
СообщениеДобавлено: Чт, сен 28 2006, 15:08
    wa_layout-CWIDTH_OPT = 'X'.
    CALL METHOD alv->set_table_for_first_display
        is_layout        = wa_layout
        i_save           = 'A'
        is_variant       = wa_variant
      CHANGING
        it_outtab        = it_dokmat
        it_fieldcatalog  = it_fcat.
Удав.
Он написал:
да. в какой параметр функции REUSE_ALV_GRID_DISPLAY
передать экземпляр обьекта. (алв.)
сорри за чайниовские вопросы. я недавно в сапе :oops:
приведу свой пример.
подправьте если что. (Пример писался с доки по АЛВ)
Функция
FORM  INITIALIZE_ALV
   USING
     RTableName
     Title
     gr_alvgrid TYPE REF TO cl_gui_alv_grid
     gc_custom_control_name TYPE scrfname
     gr_container TYPE REF TO cl_gui_custom_container
     gt_fieldcat TYPE lvc_t_fcat
     gs_layout TYPE lvc_s_layo
     TableName  TYPE TABLE
CREATE OBJECT  gr_container
         container_name =  gc_custom_control_name
       EXCEPTIONS
          cntl_error         =    1
          cntl_system_error  =    2
          create_error       =    3
          lifetime_error     =    4
          lifetime_dynpro_dynpro_link = 5
          others             =     6 .
CREATE OBJECT  gr_alvgrid
          i_parent =  gr_container
      EXCEPTIONS
          error_cntl_create    =  1
          error_cntl_init      =  2
          error_cntl_link      =  3
          error_dp_create      =  4
          others               =  5 .
CALL FUNCTION 'LVC_FIELDCATALOG_MERGE'
     i_structure_name = RTableName
CHANGING
     ct_fieldcat =  gt_fieldcat[] .
* layout
  gs_layout-zebra = 'X'.
* gs_layout-SEL_MODE = 'A'.
  gs_layout-grid_title = Title.
  gs_layout-smalltitle = 'X'.
CALL METHOD  gr_alvgrid->set_table_for_first_display
           is_layout       =  gs_layout
           i_save          = 'A'
       CHANGING
           it_fieldcatalog =  gt_fieldcat
           it_outtab       = TableName[].
ENDFORM.
вызов функции
* Структура на ALV
DATA  200gr_alvgrid TYPE REF TO cl_gui_alv_grid.
DATA  200gc_custom_control_name TYPE scrfname VALUE 'ALV_0200'.
DATA  200gr_container TYPE REF TO cl_gui_custom_container.
DATA  200gt_fieldcat TYPE lvc_t_fcat.
DATA  200gs_layout TYPE lvc_s_layo.
DATA  STBL type LVC_S_STBL.
          PERFORM  INITIALIZE_ALV
             USING
               'ZPGSMT_STRUCT'
               'Справочник Материалов'
               200gr_alvgrid
               200gr_container
               200gt_fieldcat
               200gs_layout
               TBL0200[].
СообщениеДобавлено: Чт, сен 28 2006, 15:17
Вы же делаете через классы, вам функция никакая не нужна! Выше народ уже описал все варианты с выставлением оптимизации по ширене
СообщениеДобавлено: Чт, сен 28 2006, 15:41
Он написал:
в том то и дело что оптимизация полностью и неработает.
да колонки она сужает. но всеаврно обрезает поля.
мне надо выравниание по максимальной длине значения в колонке.
Выравнивание происходит прекрасно если в алв по правой кнопки мыши на алв выбрать меню ОПТИМАЛЬНАЯ ШИРИНА
СообщениеДобавлено: Чт, сен 28 2006, 16:01
Ср, сен 20 2006, 16:47
  field-symbols:
    <fs> type lvc_s_fcat.
      i_structure_name = tab
    CHANGING
      ct_fieldcat      = gt_fieldcat.
  loop at gt_fieldcat assigning <fs>.
    <fs>-col_opt = 'X'.
  endloop.
если нужен конкретный столбец вставь case <fs>-fieldname...
