Текущее время: Пн, июн 29 2026, 15:32
 Заголовок сообщения: HRUCALC0 или опять про HR(ещё вопросик)
СообщениеДобавлено: Вт, сен 26 2006, 13:17
Пт, июл 01 2005, 13:23
На селекционнике данного отчёта(HRUCALC0) есть кнопочка "Средство поиска" . Это кусок селекционника от отчёта использующейся ЛБД.
В своей программе я тоже прилепил ЛБД и убрал с её селекционника все, кроме этой самой кнопочки "Средство поиска".
Вопрос. Если я делаю submit отчёта HRUCALC0 из своей программы, то как мне передать заполнение вот того самого "средства поиска" в программу HRUCALC0 чтобы ограничения участвовали в выборке???
Надеюсь описал проблему. Кто подскажет?
Последний раз редактировалось Preatos Чт, сен 28 2006, 15:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 26 2006, 14:22
Пн, окт 11 2004, 13:16
Смотри описание экрана выбора ЛБД PNP в INCLUDE DBPNPSEL.
Там увидишь два скрытых параметра:
pnpmcide - собственно наименование выбранного средства поиска
pnpselta - параметры для выбранного средства поиска.
Их ты должен заполнять при SUBMIT'е:
SUBMIT hrucalc0
  WITH pnpmcide = 'PREMW'
Подробнее см. ФМ 'HR_PNP_SHLP_CHOOSE' и его вызов из ЛБД PNP
/nex
СообщениеДобавлено: Вт, сен 26 2006, 16:50
SUBMIT hrucalc0
Спасибо!!! Именно то, что надо!
СообщениеДобавлено: Чт, сен 28 2006, 15:03
Ещё вопрос в ту же степь:
"Одна орг.единица является руководящей для нескольких других орг.единиц, т.е. ей присвоено несколько нижестоящих орг.единиц и нужно выбирать сотрудников, как и из указанной в средстве поиска единице, так и в орг.единицах, чьим линейным руководителем она является"
Подскажите пожалуйста, а как правильно выбрать цепочку этих самых орг единиц? Если пользователь задал только одну - руководящую, как подтянуть все остальные орг. единицы, руководителем которых является указанная???
СообщениеДобавлено: Чт, сен 28 2006, 15:27
Чт, июн 16 2005, 10:29
Функцию никакую не подскажу... а могу сказать таблицу HRP1001 где надо указано OTYPE = 'O' SCLAS = 'O' и в SUBTY выбрать интересующий вид вас связи. Увидете связи между орг. <я не знать русский языка>. Дальше думаю все просто
СообщениеДобавлено: Чт, сен 28 2006, 17:16
Вт, сен 07 2004, 17:47
Preatos написал:
Используя соответствующий путь анализа, который и определяет данную цепочку.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 28 2006, 18:14
Preatos написал:
Три варианта решения:
Первый - используй класс отчета, который позволяет делать выбор по ОргСтруктуре
Второй - напиши свое средство поиска, которое бы вызывалось по кнопке "Средство поиска". При этом можно использовать например ФМ 'RH_STRUC_GET' и путь анализа 'O-O-S-P'.
Третий - подготовь список табельных номеров внешней программой, используя тот же ФМ и путь анализа, а потом передать подготовленный список HRUCALC0 при вызове (как я понял у тебя HRUCALC0 вызывается извне)
/nex
 Заголовок сообщения: Re: HRUCALC0 или опять про HR(ещё вопросик)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 08 2009, 16:50
Пт, сен 08 2006, 11:20
Не совсем по теме... Но близко... А можно ли заменить SELECTION-SCREEN PNP своим... А параметры передать PNP - для выборки...
Специалист по решению проблем, которые сам себе создал...
СообщениеДобавлено: Чт, окт 08 2009, 16:59
Пт, июн 16 2006, 00:43
ФМ LDB_PROCESS
СообщениеДобавлено: Чт, окт 08 2009, 18:09
Интересно! Завтра попробую... Спасибо!
