Текущее время: Вт, мар 24 2026, 19:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт, сен 28 2006, 14:33
Пт, июн 16 2006, 00:43
Угу, есть такая маза. Насколько я понимаю для корректной работы экселю необходимо просто передать данные без форматирования. Т.е. предварительно вырезать все свои разделители и пердавать как строку.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 28 2006, 15:12
Вт, дек 06 2005, 17:52
Да убрал я разделители.
В эксель пихаю строки типа
услуга по орг.перевоз.груза#шт.##3#10003,33#30010,00
где #-символ табуляции. Все идет на ура. В экселе стоит
"использовать системные разделители."
Все равно числа воспринимаются как текст. Причем, что обидно, если нажать Ctlr+V вручную, буфер выводиться как надо, т.е. как числа, правда теряется форматирование - у чисел пропадают нули после запятой и т.п.
Бред какой-то.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 28 2006, 15:29
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Попробуйте
Set Ofs = SomeRange.Cells(1, 1)
Ofs.Value = "услуга по орг.перевоз.груза#шт.##3#10003,33#30010,00"
Ofs.TextToColumns DataType:=xlDelimited, _
            TextQualifier:=xlDoubleQuote, ConsecutiveDelimiter:=False, Tab:=True, _
            Semicolon:=False, Comma:=False, Space:=False, Other:=False
Я наоборот, долго боролся, чтобы TextToColumns не конвертировал строку в число.
Бред какой-то.
Так поставьте в формате ячейки два знака после запятой.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 29 2006, 00:08
Чт, мар 09 2006, 10:12
Через быуфер обмена можно вставлять HTML код - Excel его прекрасно понимает. В стиле ячейке можно указать MSO-NUMBER-FORMAT: .... в частности можно указать что в ячейке лежит: текст, дата, число , сколько знаков после запятой, разделители групп разрядов..
СообщениеДобавлено: Пт, сен 29 2006, 08:33
Всем спасибо.
От буфера обмена отказался, проблему решил через текстовый файл и Range.Worksheet.QueryTables.Add (спасибо Parazit'у за подсказку).
Все чудесно работает, даже если формат ячеек "Общий".
Впрочем, идея HTML-кода через буфер обмена тоже кажется перспективной.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 02 2006, 09:04
Вт, ноя 08 2005, 09:49
Chukcha написал(а):
Скорее всего xlNone = нулю или -1.
На самом деле xlNone = -4142
так шта, звиняюсь.
Нашел список констант Экселя, но там более 1800 строк. Могу сюда запостить, если модератор разрешит.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 02 2006, 09:34
Пт, июн 16 2006, 11:39
Зачем? В VBA всегда можно получить значение (перечисление Constants).
СообщениеДобавлено: Чт, янв 17 2008, 17:00
Чт, окт 26 2006, 15:07
Можно по-подробнее, как получить эти значения?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 17 2008, 17:05
Пн, ноя 01 2004, 12:17
список есть здесь:
http://support.microsoft.com/support/KB/Articles/Q112/6/71.asp
