Текущее время: Чт, июл 09 2026, 15:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср, сен 27 2006, 15:32
Ср, янв 19 2005, 16:44
simaster написал(а):
У меня разграничение тоже не сразу сработало (не помню, из-за чего).
Попробуйте другой, "классический" вариант:
1 фактура
2 платеж (можно через кассу)
3 выравнивание
4 разграничение
Так заработало?
Поправьте если я не прав. Как я понимаю все равно как делать платеж главное чтобы по дебету поставить ФП60 по кредиту ФП90
и выровнить эту проводку с счет-фактурой.
Тем самым у нас получается платеж со сылкой на счет-фактуру.
И программа RFFMS200 должна этот платеж увидеть правильно ?
Если правильно то все это я делаю......никаких результатов
СообщениеДобавлено: Ср, сен 27 2006, 15:33
Вт, окт 26 2004, 20:58
запускаю FMF0, жму выполнить и вылетаю в пустой экран с ошибкой!
Вот это и не работает
СообщениеДобавлено: Ср, сен 27 2006, 15:42
У меня тоже пустой экран только без ошибки. Но он не видит платежи которые я выровнил со счет-фактурой.
Если делать ТАП, потом FF67 и в параметрах настройки переноса платежей настроить закладку "платежи без ссылки на счет фактуру" (поставить фиктивные ФП и ПФМ) то программа этот платеж видит и переносит его в ПБ как стат. проводку.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 27 2006, 16:08
Пн, апр 25 2005, 11:34
Галка "Обычная для S200 функция" стоит в настройках SPRO -> Госслужба менеджмент -> управление бюджетом -> обновление/интеграция факт/облиго -> Интеграция -> Задать параметры настройки для переноса платежей ?
З.Ы. Нужно создать запись для своей ЕФМ.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 28 2006, 13:13
Попробовал все тоже самое проделать при активации обычной функции S200 - все работает!!!
а с расширенной программ RFFMS200 видит только платежи без ссылки на счет фактуру, а со ссылкой на счет фактуру не выбирает!!
Вопрос:
У кого-нибудь работает программа RFFMS200 для расширенной функции S200 и для платежей со ссылкой на счет-фактуру??
СообщениеДобавлено: Пт, сен 29 2006, 07:02
Чт, окт 20 2005, 08:45
А вот интересно: у вас в таблице отдельных позиций у документов-платежей какой платежный статус стоит? По идее должно стоять ' '.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 29 2006, 08:58
Если речь идет о платежах, позвольте вопрос:
при создании Требования авансового платеже со ссылкой на документ закупки, эта позиция проводится в бюджет платежей как статистическая. Почему? вед в этом случае не работает активный контроль наличия!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!
СообщениеДобавлено: Пт, сен 29 2006, 09:25
Сб, май 14 2005, 14:57
Логично. Документ закупки уже потребил бюджет; если позиция пойдет как нестатистическая, то произойдет двойное потребление бюджета.
