Текущее время: Вт, сен 22 2026, 23:00
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: BSP и WEBAS
СообщениеДобавлено: Пт, сен 29 2006, 10:42
Пт, сен 29 2006, 10:30
1. Есть такое мнение, что JAVA и ABAP могут быть установлены в одной системе, так ли это?
Если да, то как добавить JAVA, при условии что ABAP уже установлен?
Или нужно ставить диалоговую инстанцию?
2. Если WEBAS работает через BSP, нужно ли создавать новые BSP-приложения или можно использовать старые АВАР-программы?
 Заголовок сообщения: Re: BSP è WEBAS
СообщениеДобавлено: Пт, сен 29 2006, 11:01
Вт, авг 17 2004, 14:04
kostpolt написал(а):
1. Åñòü òàêîå ìíåíèå, ÷òî JAVA è ABAP ìîãóò áûòü óñòàíîâëåíû â îäíîé ñèñòåìå, òàê ëè ýòî?
Åñëè äà, òî êàê äîáàâèòü JAVA, ïðè óñëîâèè ÷òî ABAP óæå óñòàíîâëåí?
Èëè íóæíî ñòàâèòü äèàëîãîâóþ èíñòàíöèþ?
Ìîæíî ïîñòàâèòü J2EE ÷àñòü íà ABAP èíñòàíöèþ. Ïðîáëåì ýòî íå âûçîâåò, òîëüêî ñ âåðñèåé Java íàäî áûòü ïîîñòîðîæíåå - ëó÷øå òî÷íî ñëåäîâàòü èíñòðóêöèÿì. Äèàëîãîâóþ èíñòàíöèþ îòäåëüíóþ ìîæíî è íå ñòàâèòü: âñå ïîñòàâèòü íà Central Instance.
Ñòàâèòñÿ â 2 ýòàïà:
- DB schema for J2EE,
- ñîáñòâåííî ñàìà J2EE.
(Åñëè DB è CI íà îäíîì host, òî ýòàïû "ñëèòû" â îäèí).
Íó è êóøàåò ðåñóðñîâ J2EE õîðîøî, îñîáåííî îïåðàòèâíîé ïàìÿòè. :wink:
 Заголовок сообщения: Re: BSP и WEBAS
СообщениеДобавлено: Пт, сен 29 2006, 14:48
Barbarian написал:
Можно поставить J2EE часть на ABAP инстанцию. Проблем это не вызовет, только с версией Java надо быть поосторожнее - лучше точно следовать инструкциям. Диалоговую инстанцию отдельную можно и не ставить: все поставить на Central Instance.
А ставить наверное Java add-in а не Java system?
Barbarian написал:
Ставится в 2 этапа:
- собственно сама J2EE.
И запускать инсталляцию для создания схемы на хосте БД видимо?
Насчет этого вообще пока тяжело, мы пока хоть настроили шлюз, чтобы в DB13 отображались логи :D
СообщениеДобавлено: Пт, сен 29 2006, 15:03
Åñëè ñèñòåìà ðàñïîëîæåíà íà 2-õ hosts, òî
íà DB host ñòàâèòñÿ Java add-in for DB, à íà CI host ñîîòâåòñòâåííî Java add-in for CI. Òî÷íûå ïóíêòû â èíñòàëëÿòîðå íå ïîìíþ, íî ïî ñìûñëó òàì.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 29 2006, 15:09
Спасибо большое :D
Будем пробовать.
