Текущее время: Сб, ноя 22 2025, 19:27
 Заголовок сообщения: Запуск WebFlow из ABAP как ?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 28 2006, 09:38
Пн, мар 13 2006, 10:03
есть ПО его нужно запустить из программы
как это сделать ?
 Заголовок сообщения: Re: Запуск WebFlow из ABAP как ?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 28 2006, 09:56
Вт, сен 07 2004, 17:47
как это сделать ?
Запустить как? Напрямую или через событие?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 28 2006, 10:05
напрямую этот ПО не связан с событием
по сути через него просто посылается email
СообщениеДобавлено: Чт, сен 28 2006, 13:02
Пн, окт 18 2004, 11:25
ФМ SAP_WAPI_START_WORKFLOW
СообщениеДобавлено: Чт, сен 28 2006, 14:39
спасибо =)
как вы эти модули находите ?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 28 2006, 14:41
просто - SAP_WAPI_* ;)
СообщениеДобавлено: Пт, сен 29 2006, 12:51
упорно возвращает
Return Code = 4 The start failed.
хотя при тесте в SWUS с теми же данными все работает
в чем может быть дело ?
есть ли примеры с использованием этой функции ?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 29 2006, 12:59
в табличных параметрах этого ФМ есть сообщения - можно по ним определить, что именно не так
СообщениеДобавлено: Пт, сен 29 2006, 13:35
говорит
"Вы не относитесь к числу возможных обработчиков задачи 'WS90000006'"
оказывается в том манданте в котором проверял не было присвоено
свойства GeneralTask
СПАСИБО ВСЕМ, очень помогли
